开关电源:如果两线间的压敏电阻老化坏掉,电源的元器件会发生什么情况
最近在工地碰到电源损坏比较多,怀疑是压敏电阻老化,导致电源损坏。这款电源用的压敏电阻是10D471K ,国内各地的市电环境下使用,这个参数如何?
如果两线间的压敏电阻老化坏掉,电源的元器件会发生什么情况?比如:保险丝、输入电解电容、MOS管等等
全部回复(16)
贴片机
电源损坏要考虑电源本身的设计参数,跟压敏电阻关系不大。。。
zvszcs
LV.12
@贴片机
这要看你471放的位置了
tony_dai
@贴片机
那能否理解压敏电阻老化,不影响电源?这个有点说不过。这个只是个人觉得,没有依据呵
tony_dai
@zvszcs
这要看你471放的位置了
Z版能否详细的介绍一下?
tony_dai
压敏电阻的工作原理:低压时,为高阻抗;当输入电压超过压敏电压时,为低阻抗,并迅速导通,保护其他元件。
这样的话,输入电压超过压敏电压,为低阻抗,相当于短路,这样输入的L线、N线电流很大,前端的保险丝烧断,保护后级元器件。
保险丝烧坏正常,可以现在是出现压敏电阻、输入电解电容会爆浆或者鼓包等,这又是什么原因?
zq2007
LV.11
@tony_dai
压敏电阻的工作原理:低压时,为高阻抗;当输入电压超过压敏电压时,为低阻抗,并迅速导通,保护其他元件。这样的话,输入电压超过压敏电压,为低阻抗,相当于短路,这样输入的L线、N线电流很大,前端的保险丝烧断,保护后级元器件。保险丝烧坏正常,可以现在是出现压敏电阻、输入电解电容会爆浆或者鼓包等,这又是什么原因?
正常情况下,压敏电阻坏掉不会影响电源的使用,如果在有雷击的环境下,没有压敏就会存在安全隐患的。
tony_dai
@zq2007
是呀,正常情况,压敏电阻开路也不影响电源使用,可现在输入电容鼓包、MOS管坏掉等,这个就有点郁闷,这方面损坏占比例挺高的,所以想分析到底是什么引起的。
amonson
@tony_dai
很可能是电解电容干了。
tony_dai
@amonson
很可能是电解电容干了。
 这个可能性比较大,可能本身这些电容品质就不好。电解电容放置时间有点长...
贴片机
@tony_dai
[图片] 这个可能性比较大,可能本身这些电容品质就不好。电解电容放置时间有点长...
而且电容容量也可能用得不太够吧...电容长期超负荷工作,发热干涸.接着连MOS也会损坏掉,最后就是烧保险了...顺序是:电容坏----MOS坏----烧保险.
tony_dai
@贴片机
电容容量是够的,比如:实际用到功率是10W左右;国内市电;输入电容是47uF;压敏电阻是10D471K;电源正式使用一年左右,也有几个月的...
tony_dai
自己再顶一下,帮忙说说...
zvszcs
LV.12
@tony_dai
自己再顶一下,帮忙说说...
说说我的,我进线第一就是保险丝,接着后面就压敏电阻
所有压敏坏了,会烧掉保险丝
r2271297
为了过雷击把保险设置过大,或者保险本身不良,碰到电压浪涌就有可能把电容损坏,甚至爆裂,或者压敏本身就已经失效,而把压敏烧坏的浪涌电流没有让保险动作,此后的时间碰到浪涌电压就只能前端电解硬扛了,由于电解的电感效应,也会让MOS的耐压超标,存在损坏的可能!
tony_dai
@zvszcs
说说我的,我进线第一就是保险丝,接着后面就压敏电阻所有压敏坏了,会烧掉保险丝
一般也是这么设计的,现在情况是有些板子保险丝、输入电解电容、压敏电阻一起坏,按道理一般只烧保险丝。也许保险丝参数差别比较大
tony_dai
@r2271297
一般有雷击浪涌测试项目,保险丝用的是慢断的,快断没办法过浪涌测试,一打就烧断保险丝。只是保险丝起作用,后面元器件也坏,这个郁闷...
