一个简单而我想不清的问题(倍压电路),谁人能帮我说清楚?
不晓得咋个上传图片,那个帮我解答一下.
全部回复(11)
简直晕倒!!!去随便找本电子入门都可以看到,原理简单,就是个电压迭加问题{电压=N(IN);电流=1/N(IN)}
@天天都下雨
对了,N是指二极管和电容的个数,是成对出的!
@天天都下雨
你说的是,我倒晓得模电书上那本都有,后面是对的,但是你没看明白我的意思,我是说你能说清咋迭的吗?
其实这样的非线性电路的确是很难描述的.很难解释的很清楚.
可以这么想,假设电路处于稳定状态.电容足够大,其电压基本保持稳定,二极管理想.输入电压为交流,峰值为Vmax.
那么稳态的时候,各电容上都有一定的电压,而且基本不变.根据二极管的位置可以判断出各电容的电压极性.(如果反,就会被二极管短路)
所以,如果输入为正达到一定值,D9和D8导通,那么C121会被充电到Vmax,而且可以得知C124和C122的电压相等.
如果输入Vin为负半周,D10和D11会有段时间导通,可以得知C124的电压为
C121电压的两倍,而C125电压和C122电压相等.
所以可知Vout=-4Vmax
@sometimes
其实这样的非线性电路的确是很难描述的.很难解释的很清楚.可以这么想,假设电路处于稳定状态.电容足够大,其电压基本保持稳定,二极管理想.输入电压为交流,峰值为Vmax.那么稳态的时候,各电容上都有一定的电压,而且基本不变.根据二极管的位置可以判断出各电容的电压极性.(如果反,就会被二极管短路)所以,如果输入为正达到一定值,D9和D8导通,那么C121会被充电到Vmax,而且可以得知C124和C122的电压相等.如果输入Vin为负半周,D10和D11会有段时间导通,可以得知C124的电压为C121电压的两倍,而C125电压和C122电压相等.所以可知Vout=-4Vmax
感谢Sometimes兄,确实,我昨天问了好几个人,我一开始问,你晓得 倍压电路不,都说,太简单了,但我接下来,给如上的图,叫他们分析给我听的时候,都说不清楚,不管咋说,非常感谢你哥哥解答!!!
xkw1
第一,以后别贴BMP文件.
第二.IN是输入交流电.
三,在正半周期,C121通过D9充电至峰值.左正右负
四,在负半周,C121通过D10向C124充电.左正右负
五,C121/C124都有电时,在正半周期,C121通过D9充电至峰值.左正右负
    C122通过C121-C122-D8-C124够成回路充电至峰值.左正右负
六.C121/C124都有电时,在负半周,C121通过D10向C124充电.左正右负
    C122通过D9-C124-C125-D11-C122对C125充电至峰值.左正右负
七.OUT=UC124+UC125
OK?
ridgewang
核心就是串联充电,地在不停的变,电压建立的时间为N*半周期.倍压整流有个“地球人都知道”的前提,就是输入的必须是正负对称的交变电压.
@xkw1
第一,以后别贴BMP文件.第二.IN是输入交流电.三,在正半周期,C121通过D9充电至峰值.左正右负四,在负半周,C121通过D10向C124充电.左正右负五,C121/C124都有电时,在正半周期,C121通过D9充电至峰值.左正右负    C122通过C121-C122-D8-C124够成回路充电至峰值.左正右负六.C121/C124都有电时,在负半周,C121通过D10向C124充电.左正右负    C122通过D9-C124-C125-D11-C122对C125充电至峰值.左正右负七.OUT=UC124+UC125OK?
你好象在背书一样,你以为你分析的对,你再看看你写的东东,想好了再说,OK!!!叫兄弟们看了笑个不停,过一边去.
宇峰
@xkw1
有点明白,又不是很明白
xkw1
没看明白就到一边,
不想学习滚到一边.
不懂装懂死到一边.
没事找事凉到一边.
以后没事少浪费大家资源,你乍不来个工作原理?哏!
我发了一个帖子,关于倍压整流,希望对你有帮助.
