宽输入范围100W隔离DC-DC方案讨论
准备做个宽输入范围:DC 9~36v,输出12v/7A的隔离DC-DC,现在准备用3843+反激的方案,因为工作环境是密封的,只能通过机器外壳散热,担心这个方案的效率低,可靠性有问题,特请教做过类似案子的大虾讨论一下。有更好的方案吗?
全部回复(31)
你的反激方案不是太好,只考虑了占空比的因素,那么9V输入的时候,有十几A电流,峰值就更大了,东西不是很好选。可以向你提供两种方案,你自已考虑一下。
1、有源嵌位正激,这个应该是可以的,但我没做过,主要问题是变压器复位和管子应力,高端的时候占空比要设的很小才行,可能不太好使。还有很多问题,最简单的一个例子就是,我用这种电路做双倍输入,在低端时就很难处理,那么四倍会更麻烦。
2、全桥,这是最合适的拓扑,优点是电路不会有问题,体积会比较小,如果你可以用多层板,那么这个是最合适得了,如果不能用多层板,100W可以用倍流,也可以解决一些问题。缺点就是件太多,然后,如果用平板变压器,不用倍流你没法做,用倍流,件多。
@化雪
你的反激方案不是太好,只考虑了占空比的因素,那么9V输入的时候,有十几A电流,峰值就更大了,东西不是很好选。可以向你提供两种方案,你自已考虑一下。 1、有源嵌位正激,这个应该是可以的,但我没做过,主要问题是变压器复位和管子应力,高端的时候占空比要设的很小才行,可能不太好使。还有很多问题,最简单的一个例子就是,我用这种电路做双倍输入,在低端时就很难处理,那么四倍会更麻烦。 2、全桥,这是最合适的拓扑,优点是电路不会有问题,体积会比较小,如果你可以用多层板,那么这个是最合适得了,如果不能用多层板,100W可以用倍流,也可以解决一些问题。缺点就是件太多,然后,如果用平板变压器,不用倍流你没法做,用倍流,件多。
有源嵌位正激,后面的管子可以得用200v的,所以效率就一般了
@化雪
谢谢你的回复,因为体积有限,使用环境也不好散热也是个问题,所以效率要比较高,如果用全桥的话,用Isl6742这颗怎么样。还有就是忘了说负载是调变的,每过10s左右出现一次重载,其他时候大概在25w左右。倍流没做过,有什么要注意的能不能说下。
@化雪
输出才7A啊,用倍流![](http://www.dianyuan.com/statics/js/kindeditor/plugins/emoticons/images/26.gif)
@qinzutaim
输出才7A啊,用倍流[图片]
isl6742没用过,如果我用的话可能会用ucc2808之类的。
倍流的话,我设计过两次,好像变比不太好设计,这个是我自已的问题,到现在也不搞懂,反正我当时可以多试几次,所以就没太多深入学习,二极管上的应力好像也不小。
时间比较久,记不清,你可以算一下,国外TI的网站上好像有一些资料,你可以看一下,
EFD15的磁芯是不是可以在全桥下出到50W,如果可以而不超高的话,那么不用倍流是可以的。
反正四倍输入电压,用什么拓扑都不太好用,如果能用反激是最好的,可惜我少做反激,所以不能提供更多的意见。
15楼的兄弟,像楼主这种产品,是小模块的可能性很大,那么就要用平面的器件,如果到100W,一般的平面磁芯就不行了,如果用铜带的话,次级会很难出,用倍流可以解决这个问题,但同样电感要多用一个。
@cdhzdz
现在用UC3846做效率才80%(24输入时)。频率100k,变压器选EI30,初级双线并绕5匝,次级双线并绕11匝。输出电感55uH。帮忙看看有什么办法提高效率。没有用同步整流。
你这个用同步整流应该不错,不晓得你输出电感用了多少Rds_on的,电感量还可以稍微小一点。副边如果用同步整流,效率可以提高不少,简单算0.7V*7=4.9W.续流管用150V MOS,50mR的,两颗并,或用一颗好的,forward一个用个80V足够,简单算算也有至少3瓦好节约,效率可提高4个点。另外,你原边有否用电流互感器采样?明显低端输入电流很大,原边应该100V MOS足够用了。效率应该不止这么多的
