线性光耦的输出是线性的吗?
这个仿真出来的结果,正弦波是输入,经过光耦输出不也是高低电平吗?这和非线性的好像没什么区别嘛
是不是我什么地方理解错了
看你选的什么型号
很多资料把PC817之类的光耦也叫做线性光耦
实际上这类光耦的线性范围非常非常的窄的,超出这个很窄的范围之外就是非线性了
这些光耦结构和真正的线性光耦有很大区别的
这个仿真的图是用TLP521做的,TLP521与PC817差不多吧
能举几个真正的线性光耦的型号吗
TLP521也不属于真正的线性光耦,速度比817要快一些
常见的真正线性光耦比如HP的HCNR200 HCNR201
真正的线性光耦单路就是一个发光管,2个光电接收管
原理就是一个发光管同时照射2个光敏接收管
其中一个用来做反馈信号干预输入端的发光管
另一个接收管就是真正的隔离输出信号HCNR200 附件是这颗IC的资料,你可以看看
真正的线性光耦结构上和普通光耦很大区别的
以下内容来自百度原理 线性光耦的隔离原理与普通光耦没有差别,只是将普通光耦的单发单收模式稍加改变,增加一个用于反馈的光接受电路用于反馈。这样,虽然两个光接受电路都是非线性的,但两个光接受电路的非线性特性都是一样的。这样,就可以通过反馈通路的非线性来抵消直通通路的非线性,从而达到实现线性隔离的目的。
pc817光耦可以用来隔离测量电压吗?
hcnr200 那种隔离不符合要求
