三特 ups castle 2k 维修疑问
维修三特ups castle 2k  遇到问题,麻烦各位前辈和老师指导一下
故障现象:输入220v,面板显示220v有输入,无报警,按开机键一直无反应、无法开启,就是无逆变输出。
维修过程中:1、电池无问题
                      2、开关按键无问题
                      3、两个开启继电器无问题
                      4、逆变开关管是IRFP250N,无问题
                      5、PWM芯片uc3845没有问题,其7脚为7v,8脚为5v,应该正常
                      6、检查整块逆变板,无明显损坏想象
疑问:1、感觉是ups无法启动,控制电路的问题呢?还是有保护电路的问题呢?
           2、如果是逆变板有重大问题保护掉,为什么不能从旁路输出
           3、在线上ups,一直按开启键,如果正常启动,开启继电器是否一直吸合状态,如果是,用一根导线直接把继电器连接,可以不?
全部回复(4)
guobao123
按开机键看风扇是否转
@guobao123
按开机键看风扇是否转
我也是修ups的,看辅助电源板的电压正常不
@luoliren206
**此帖已被管理员删除**
@沙漠之狐01
**此帖已被管理员删除**
