微型逆变器
我现在在做一个微型逆变器,是DC/AC的,我变压器副边用的电路如下所示
副边这两只管子的驱动信号在工频下各自轮流导通一半周期,就是每只管子都在一半周期内有高低电平来驱动,在另外一半周期内电平为0,理论上的驱动信号如下所示,Sac1,Sac2是这两个管子的驱动信号:
现在的问题是,DSP输出的信号经过驱动电路,再经过隔离变压器后在本来应该是0电平的时间段内会出现震荡,改了驱动电路的好多参数都不行,下图波形是隔离变压器原边的波形, ,放大的波形如下
可能是由隔离变压器的寄生参数引起的,想求教各位大神有没有什么别的办法能够产生这种驱动信号??
全部回复(0)
