绞合或同轴 虽可阻止杂讯进出,但因电路不可能完全重叠,故电磁效应仍有发挥作用的空间,当频率高得足以让分布参数建立起 特性阻抗 的程度时,导线再也非管道,而是戽斗链路!
均流 等效于 同相模式,宏观磁场为零最好; 而在功率合成或分配的 同相式拓扑中, DA↔DB 则有点像 复励型直流发电机的 均压线,理想状况时 都是没有电流的。
传输线变压器 作合成或分配之用,如无特别声明,则视为各单元参数一致,
同相拓扑 宏观磁场为零,反相拓扑 净负荷为零,这意味着 变压器 可以忽略,
同相合成就是并联、分配就是电流等分, 反相合成就是串联、分配就是电压等分。
当群组中有成员出了状况,变压器的效应就显露,使整体运作得以持续且阻抗不变。
不管频率高低,只有变压器模式 才有阻抗变换作用,有磁场存在 才能成为变压器模式,两绕组工况不对称 才会有磁场,
变压器就是变压器,跟电力变压器一样,只要有磁芯,信号的幅度与频率就有限制; 当变压器作阻抗匹配之用时,效果等于 信号源跟负载直接耦合,变压器不过 像个接线柱 而矣。
反相合成与推挽模式。
中学物理教导我们,电线若对折且紧贴 就不会有磁场,但是……
看这个,两种接法 效果竟然相若。
巴仑配以 Cy 也可充共模电感之用,但传输线效应会抵消扼流作用。
传输线可以兼任变压器,变压器却不都能充当传输线,
当频率高至一定程度,单层和疏绕 对任何电感元件都是合理的,而双线愈并拢则传输线效应就愈显著。
