如何计算mos管的壳温度,
我环境温度是55摄氏度,管子是IXBH 5N160G,平均电流是0.15A,峰值电流为1.9A,负载为60W!管子稳定温度达到90.5摄氏度,不知是否正常,壳子的温度不知道怎么计算,还请高手指教!thank  u !
全部回复(2)
zq2007
LV.11
你要根据MOS管的规格书中给出的热阻来计算结温。
你需要知道MOS的壳到环境的热阻,这个取决你的散热条件,比如散热器,有风没?一般来说比较难以计算。但是你的温升为35度,算是正常的。
