发一个12V升300V闪光灯电路.
12V升300V闪光灯电路.四路闪光灯输出,变压器EE28,6T:180T.初级电感12uH,就是IRFZ44N的温度有点高,各位有什么看法?
全部回复(22)
@李绍波
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1147919801.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
效率太低了,才65%,该怎么办?
@李绍波
示波器别人在用,我先按原电路测一下效率,电压13V,电流2.9A,负载29W,效率77%,我想知道正常效率一般是多少?EE28反激最高能做多少功率?
@李绍波
刚用示波看了一下,果然波形不漂亮,在3,,4脚间并一222的电容后波形清楚了,但频率升高了,原50K,现变为75K,改后输入12.4V*2.85A=35.2W,输出29W,效率82%.
1148019624.xls
其实我也不会做电源,这是我在电源网下的计算软件,EE28,6T:180T,做好后只在3.4脚间加一222电容,还有个问题是带轻载是前面的波形,重载是后面的波形,我减少次级圈数(150T)可以让轻载也是前面的波形,这是什么状态?哪种为好?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148020176.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@李绍波
1148019624.xls其实我也不会做电源,这是我在电源网下的计算软件,EE28,6T:180T,做好后只在3.4脚间加一222电容,还有个问题是带轻载是前面的波形,重载是后面的波形,我减少次级圈数(150T)可以让轻载也是前面的波形,这是什么状态?哪种为好?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148020176.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你如果把波形做成这样,那就还不错!
一个是DCM,一个是CCM!
一个是DCM,一个是CCM!
这是PCB板,同事做的板子先用3525,看到我的后改为3843,还没有达到这块板的效果,实测效率为82%,(斜波校正电容没画,因为不是产品,自已做着玩的,谁做类似产品我可以帮忙的,)不知还可不可以提高.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148282879.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@李绍波
这是PCB板,同事做的板子先用3525,看到我的后改为3843,还没有达到这块板的效果,实测效率为82%,(斜波校正电容没画,因为不是产品,自已做着玩的,谁做类似产品我可以帮忙的,)不知还可不可以提高.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148282879.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
没人看一下吗?
@李绍波
你好,对你的产品挺感兴趣,但看线路有些看不懂,这产品测试通过了吗?可以卖吗?
