请教:双管正激,输出功率120W,全封闭,环境温度25度时,测得磁芯温度偏高。。。
双管正激
参数
输入:AC176V~264V
输出:28V/4.5A
频率:80K
磁芯:TDK  PC30  EI40
初级%0.19*8   28匝;次级0.2*20丝包线2并 8匝。
现AC220V输入,满载输出测试:全封闭铝壳散热,环境温度25度时,开机4小时后,测得磁芯温度恒定在115度。
变压器要如何调整才能把温度降下来呢?
全部回复(12)
zq2007
LV.11
发几张工作波形上来看一下。
贴片机
@zq2007
发几张工作波形上来看一下。
好的,现在晚了,明天再上测试波形...
贴片机
@zq2007
发几张工作波形上来看一下。
关键点波形来了:
最顶上(绿色):上管S脚电压波形;
中间(紫色):下管D脚电压波形;
底下(橙色):续流二极管负极(输出电感前端)电压波形。
xm_qiang
频率降低到60K以下,磁芯用PC44。
贴片机
目前把匝数做了调整,初级:40匝;次级:11匝。同样的测试环境下,变压器温度恒定在90度。还有下降的空间么?
贴片机
@贴片机
顶起来看一下...
贴片机
@xm_qiang
频率降低到60K以下,磁芯用PC44。
嗯,用更好一点的磁芯应该可以降低点损耜.现在主要是想在当前的磁芯下尽量看能降到什么程度.
hjw1288
@贴片机
顶起来看一下...
提高频率,使磁通摆幅减小
贴片机
@hjw1288
提高频率,使磁通摆幅减小
提高频率会使铁损增加吧,目前用的是PC30磁芯,80KHz了.
@贴片机
上個電路參數表,好分析
heyong163b
@贴片机
EI40!还双管!我看咋是300W的配置,120W还高热,有问题哟!有测试效率吗?上原理图看看。
贴片机
@heyong163b
原理图是常规的电路,主要是全封闭造成的热量累积,如果敝开温度就低很多了。。。
