探讨串双硅机工作原理
全部回复(35)
@wwrrhh123
请高手分析一下?十分感谢!
触发频率是一样的,只是两个硅触发有时间差 一般占空比选择50%
前硅先触发 为电容充电 由于电感L的存在 电容上的电压远高于高压电压
所以这个高压迫使前硅反压关断 经过特定的时间间隔后 后硅触发导通
对负载放电 负载越重 电容的放电速度越快 当电容上的电压或电流不足以维持可控硅导通时 可控硅自然关断 然后前硅再次触发导通 为电容充电 重复上面的步骤
串双硅 负载越重 一般越容易关断 但负载越轻 虽然电容放电的尾巴被拉长了很多 但未必直通 因为小负载时 就算把后硅短路 一样可以正常工作
但为什么还存在直通现象呢?由于放电电容量 频率 触发占空比 电感 对关断条件都会有一个临界点 当负载恰恰符合这个临界点的时候 就会出现直通现象
串双硅 触发频率 电容量 电感 电压一定时 不管负载大小 在保证正常工作的情况下 基本可以认为是横功率输出
串双硅 可以认为是自控机的模仿版 输出波形基本一样 但效果取决于很多因素
如果知道一款自控机的下水波形 完全可以用串双硅模仿出来
往往大家做的串双硅 电压远超自控机很多 所以范围比自控机大很多
同时赶鱼范围也大了很多
@tby2008
触发频率是一样的,只是两个硅触发有时间差 一般占空比选择50%前硅先触发 为电容充电 由于电感L的存在 电容上的电压远高于高压电压所以这个高压迫使前硅反压关断 经过特定的时间间隔后 后硅触发导通对负载放电 负载越重 电容的放电速度越快 当电容上的电压或电流不足以维持可控硅导通时 可控硅自然关断 然后前硅再次触发导通 为电容充电 重复上面的步骤串双硅 负载越重 一般越容易关断 但负载越轻 虽然电容放电的尾巴被拉长了很多 但未必直通 因为小负载时 就算把后硅短路 一样可以正常工作但为什么还存在直通现象呢?由于放电电容量 频率 触发占空比 电感 对关断条件都会有一个临界点 当负载恰恰符合这个临界点的时候 就会出现直通现象串双硅 触发频率 电容量电感电压一定时 不管负载大小 在保证正常工作的情况下 基本可以认为是横功率输出串双硅 可以认为是自控机的模仿版输出波形基本一样 但效果取决于很多因素如果知道一款自控机的下水波形 完全可以用串双硅模仿出来往往大家做的串双硅 电压远超自控机很多 所以范围比自控机大很多同时赶鱼范围也大了很多
1. 你的意思是如果我把两个硅触发频率的相位错开就不会出现直通现象,可以这样理解吗?
@tby2008
上面的图片不能达到你分析的效果,要将两个二极管去掉才可以,不然不会升高电压。
