LED照明 中国好方案
请教SA7527,工作频率问题
请教SA7527,工作频率问题
请教SA7527,工作频率问题,变压器电感量太大易包和,太小频率又过高,有没有别的方法改变工作频率,望高手指点!
全部回复(5)
笨小孩1114
这个是一款带功率因数校正功能的IC,峰值电流型,工作在变频模式。
如果用来做单级PFC,一般频率选择35K—45KHZ吧。
alex2720
@笨小孩1114
这个是一款带功率因数校正功能的IC,峰值电流型,工作在变频模式。如果用来做单级PFC,一般频率选择35K—45KHZ吧。
如果我把变压器电感量调大来达到想要的工作频率,但出现包和电流是否可以改变IC的4脚(CS)取样电阻来解决该问题呢?
smps_2012
@alex2720
可以增大采样电阻,频率会降低。但是注意输出功率不要受到限制。同时,也可以改变变压器的匝比。
alex2720
@smps_2012
多谢指教!
szevwell
@笨小孩1114
最低输入电压下按40-50K在取值。
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
