请高手指点下 :LED灯 T5系列,AC220V输入 隔离电源 打耐压出现把LED灯打坏的情况; 打耐压时 输入短接 接在耐压测试仪的高压输出端 , 耐压测试仪的另外一点接在 LED灯的铝壳上,调节耐压测试仪输出电压 在1.2KV左右就出现灯闪的情况,再调高点,输出电压在1.5KV 左右就出现超漏报警。
单对电源打耐压, 输入短接 ,耐压测试仪高压输出端, 电源输出端短接 接在耐压测试仪的另外一端。电压可以调奥3.6KV没出现问题。
后来把Y电容拆了 ,对输入和铝壳之间打耐压,还是在耐压测试仪输出电压在1.5KV左右 就有灯闪的情况了,没在调高输出电压了,担心把LED灯打坏。
请高手指点下 整灯打耐压应该怎么打? 是不是我的方法错了?? 我查了过认证的耐压(双重绝缘)要求是4U+2750, 是不是整灯的耐压不是这个标准?
