uc3842反激式充电器波形难看
最近做了个,其他脚的波形都是非常好。唯有六脚的波形很难看,在关掉电源之后大概5秒变压器“吱”的一声,声音不大,但是能维持2秒左右。带个小负载6脚的波形直接变成类似于的方波了,请各位大侠帮我分析下
全部回复(31)
@左边是海720
[图片]
空载的时候看到mos管的D脚的波形是这样的
@左边是海720
空载的时候看到mos管的D脚的波形是这样的[图片]
加了一个1w的负载之后mos管的D脚波形就变成这样子了
@左边是海720
加了一个1w的负载之后mos管的D脚波形就变成这样子了[图片]
请大侠吱吱招啊!
@左边是海720
请大侠吱吱招啊!
R1可减小点。R16也太大了,一般做100w内可用0.47欧。
@ymyangyong
楼上的大侠说的对,R1现在更改为22R我将R16换成了0.5R带载效果好一点,但还不是很理想了,谢谢你的帮忙
@左边是海720
大侠都跑哪里去了?
@左边是海720
大侠都跑哪里去了?
基本正常,假负载电阻减小点就行了。
@ymyangyong
基本正常,假负载电阻减小点就行了。
假负载现在我改成300R了,感觉波形变化不大,谢谢大侠的支持
冰上鸭子
@左边是海720
看你的驱动波形,和变压器参数,
冰上鸭子
@左边是海720
[图片]
估计问题在变压器
咖啡猫
楼主、还得用3842这么老的芯片做呀?
@咖啡猫
楼主、还得用3842这么老的芯片做呀?
是的,这个比较成熟,我的职业不是做充电器的,所有先那3842热热身!好让自己知道一点点充电器的知识。
@左边是海720
变压器参数是初级是46匝,反馈绕组是6匝,次级绕组是6匝。交流100v-240v输入。16v输出
@左边是海720
变压器是按照原先变压器的参数设计的,原先的骨架是EI33我现在改成了EI30骨架
yfaimm
@左边是海720
感觉R1用22欧还是有点大,10R应该差不多了,仅供参考
zhenxiang
@左边是海720
貌似变压器有问题,用EI30的变压器做那输出功率应该也不小啊没看到你说是个多少W的电源。看负载1W时的D级波形就已经接近连续了,所以估计是变压器感量选的太大了吧
@zhenxiang
打算做80w,既然各位大侠都说是变压器问题,那我的好好再做一个变压器了,希望能成功!谢谢各位的关注
asouth
@zhenxiang
电感量多大?
@左边是海720
[图片]
有意思,发现不少工程师在设计电路的时候都不注意反馈电路的设计。
@asouth
电感量多大?
800uh
@左边是海720
猛地一看 变压器和钳位电路都有问题
zhenxiang
@左边是海720
800uh
没下文了 加大点气隙再做下试验呀
@zhenxiang
没下文了加大点气隙再做下试验呀
我现在把电感量调整为700uh了,感觉还是有点难看,请大侠直接告诉我电感量为多少合适?谢谢
asouth
@左边是海720
要知道输入及输出、F等各种条件才好说啊?
@asouth
变压器骨架是EI30参数是初级是46匝,电感量为700uh反馈绕组是6匝,次级绕组是6匝。交流100v-240v输入。16v,4A输出,
zhenxiang
@左边是海720
电感量调到500uH  如果带不起满载的话 减小电流取样电阻
@zhenxiang
电感量调到500uH 如果带不起满载的话减小电流取样电阻
  zhenxiang大侠真厉害,谢谢你关注我的帖子,现在波形好多了,能否给个3842+358的充电器图纸?,谢谢
w443622539
2012-05-27 21:28
@左边是海720
帅哥  改完的波形发上来看看啊、、、、
ailin
2012-10-10 00:29
@左边是海720
[图片]
这种反馈形式,我用pspice仿真无论怎么修改参数输出的波形都是低频的波峰波谷,参看UC3842手册改变反馈方式或许有效果。
