芯谷科技长期从事业界疑难芯片/IC解密技术研究、芯片解密成本降低技术手法研究、芯片解密100%成功率技术研究、单片机软件解密技术研究等领域,可以为每一款芯片提供最具经济价值、最具可靠性、最具成本控制优势的解密技术手法。
M3062CM8V 特性:
CPU
基本指令数91条指令
最短指令执行时间50ns(f(BCLK)=20MHz、VCC=3.0~5.5V)
100ns(f(BCLK)=10MHz、VCC=2.7~5.5V)
运行模式单芯片模式
地址空间1M字节
存储器容量请参照表1.3产品一览表
外围功能
端口输入/输出:71个
多功能定时器定时器A:16位×5个通道、定时器B:16位×3个通道
三相马达控制电路
定时器S(输入捕捉/输出比较)
:16位×1个通道(基定时器)/输入/输出8个通道
串行I/O 2个通道(UART、时钟同步串行I/O)
A/D转换器10位A/D转换器:1个电路、24个通道
DMAC 2个通道
看门狗定时器15位×1个通道(带预分频器)
中断内部:25个中断源、外部:8个中断源、软件:4个中断源
中断优先级:7级
时钟发生电路4个电路
M3062CM8V芯片描述及IC解密
全部回复(0)
