奥林巴斯 数码相机的充电器 LI-10C
奥林巴斯 数码相机的充电器 LI-10C 坏了,初级没有问题,次级使用了一个MCU ST62T01. 谁会修,给点提示,有个原理图就更好了.谢谢啦!
全部回复(7)
sunmaster
充电器的正极没有东西输出,中间脚应该是检测脚却有50hz的 5v的方波输出.
rqpanny
@sunmaster
充电器的正极没有东西输出,中间脚应该是检测脚却有50hz的5v的方波输出.
我的也坏了,难道奥林巴斯的充电器这么差劲....
zhgr
@sunmaster
奥林巴斯的充电器很难拆开!是从侧面撬开还是背面!背面的3只螺丝斜了也没法打开!请问你怎么办到的!!!谢谢!
a阿一
@zhgr
你可以用烙铁对镙丝加热,然后就很容易下来了,不过温度要控制好
zhgr
@a阿一
谢谢!是螺丝下来后还撬不开!塑料外壳不好打开!里面有暗扣!能强行撬吗!有没技巧!!!呵呵!·
power_yan
奥林巴斯 日货数码相机的充电器坏了很正常
拒绝日货!!!!
踏雪寻梅
@power_yan
奥林巴斯日货数码相机的充电器坏了很正常拒绝日货!!!!
我也一个坏了,不好修,兄弟们帮忙看看,初级DH0165场管D极有280电压,DH0165换过没有问题,次级没有输出,应该是没有震荡,但查初级所有外围没有发现问题,次级没有查,图传上,请教大虾.谢谢!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
