EI电源变压器短路阻抗计算
输入:580V
输出:220V 80VA
频率:50Hz
铁芯:EI86*55
初级圈数:0.30 1337T
次级圈数:  0.5 529T
现在实测短路阻抗为3.57%
请问各位怎样才能使短路阻抗提高到4%--5.5%之间,谢谢了!能否计算出短路阻抗?
全部回复(12)
频率五十赫短路阻抗,电抗可忽略不计,只考虑电阻。
@隐形专家
但是现在有一个客户就是要求这个呀。隐形大哥,请问短路阻抗如何提高呢?
@dianyuanone
@dianyuanone
将线改细电阻增加,阻抗也增加了。在这种变压器,电抗可忽略不计(不是阻抗可忽略不计,前面说错了。特此更正)
@隐形专家
谢谢,那能否可以根据现在在测试数据估算出短路阻抗要达到4%--5.5%时的变压器的线径和圈数呢?还有如果变压器的调整率有要求,那是不是只能放大铁芯尺寸了?
@dianyuanone
4%--5.5%就是你的电压调整率。
@dianyuanone
可按下列数据试试,用工字型胶心,若用其他骨架告诉我改一下。
@隐形专家
4%--5.5%就是你的电压调整率。
铁心尺寸过大,可考虑改小铁心尺寸。
隐形专家
@隐形专家
可按下列数据试试,用工字型胶心,若用其他骨架告诉我改一下。[图片]
隐形专家
铁心用的过大,短路阻抗自然就小,问题解决了溜之大吉。
隐形专家
@隐形专家
用EI76×40.5足够了。
dianyuanone
@隐形专家
铁心尺寸过大,可考虑改小铁心尺寸。
谢谢隐形大哥了,尺寸是客人给定的不能改的,现在只把次级线改细了可以满足条件了。
