BP3102 EMC问题
剛好前幾個月小弟也採用BP3102做7w球泡燈,CE認證已經下來,我將AC至HV這端電路剪下來貼給您參考.
小弟的PCB Size L:58mm*W:18mm.變壓器採用EF16-H,就一般繞法而已,沒加屏蔽.開關頻率約45KHz.整流器之後主要採用LC濾波,L1比你小,只有1.8mH,包裝為工型電感.在前方有加一顆小容值的C5,可濾除一些Noise,這會有一些幫助.其實結構還是有接近CLC,只是小C+大C,呵呵.
而L值不一定是小或是大比較好, 這要去跟供應商要幾款Sample去For沒過的頻段試驗才能得知.
PCB Layout也是重點,同樣的IC電路及功率,只要走線不同,所使用的LC就會不同.若是在低頻段差一些些還過不了,看看您進來的L.N Line是否比較長,二條最好給予絞在一起,所散發出去的干擾會小很多.因機構設計關係,有時那兩條L.N會與其它元件靠的太近,互相產生干擾.
以上經驗僅供參考囉!
前輩~不好意思,我沒說清楚,以下是BP3102-7w電氣規格...
輸入電壓:100-240Vac,50/60Hz 輸入功率:7.2w
負載電壓:15V 負載電流:0.385A Ef:80%
Mosfet VDS:427V Diode Vp:128V
因我司主管都將功率規格定義為輸入功率,實際輸出功率為5.77w.
說到這其實也是小弟目前在思考的問題,因為我參考了市面上Lighting的製造商及大家所定義出來的功率規格,有6成是定義在輸出功率,4成定義在輸入功率.當然這其中還必須考量散熱鰭片實際的解熱面積是否可做得到.
當工程師與主管的意見不同時,一般都還是以主管為主,若是方向正確那就沒問題,但若是策略錯誤,有時比貪污還更加嚴重......
前輩~牛人不敢當,只是有先做過可行性評估.計得當初我們RD這裡試做50PCS,送燒機房40℃,燒了整整7天,沒有發生燒燬或是炸機的情況.
後來生產線Pilot Run 300PCS,一樣送進燒機房40℃,也是沒有其它狀況發生.其實在這之前,有先與代裡商FAE進行討論,起初FAE也是做了一些評估再去調他手中目前客戶端的出貨情況,才建議我們先試著Run,看看這過程中是否有異樣.
不過也有可能是出貨量還不夠大,暫時看不出時麼大問題,目前這款產品每個月出貨量也只有1-2K之間.
其實散熱模組與Power之間的隔熱只要做到位應該會有很大的幫助.另外增加IC上的Drain Copper面積,可助於IC內部Mosfet的散熱.
以上僅供參考!
