交流boost电感与输出电容计算
有个DCDC boost电源输入电压为40V~100V,输出电压为110V,输出功率为1800W. 工作频率50khz.
设计最低输入电压状态时为临界连续工作状态,即Ton+Tr=1D=1-(Vin/Vo)=0.636。设计开关频率为50kHzTon=12.7
由于升压变换器输入功率可划分为开关管开通和关断过程。开通过程电感进行储能,关断过程输入功率与电压储能释放电能。Pt=Pl+Pdc=L*Ip*Ip*f/2+Vdc*Ip/2*Toff/T= L*Ip*Ip*f/2+L*Ip*Ip/2*f*(1-D)/D= L*Ip*Ip*f/2/D=1800w。再根据V=L*Ip/Ton,即L*Ip=Vin*D*TL*Ip*f /D =Vin,结合两公式计算Ip=1800*2/Vin=90AL=5.7uH
有个问题,似乎上面的推导结果Ip与电感无关,当然Ip有两个解。还是觉得有点怪。
电感用铁氧体比较好吧?型号与尺寸还没计算。布局布线有何好方法吗?用PCB布线可能会很宽,用导线也不方便。
全部回复(1)
fancychg
如果用铁氧体2500GS,最低输入电压40V,导通时间12us(50Khz,D=0.64),有效电流45A,电流密度4A/MM2, K0=0.5窗口利用率计算,似乎AP=4.32cm4.要EE60,EDT49,PQ40/40了。
