2) Burst Mode功能建模
Datasheet中有说到,Burst功能的实现主要是判断光耦Collector电压来实现,有关burst mode的详细工作过程说明,大家可以参阅Datasheet。建模中最关注的是驱动全关功能的实现,按照datasheet所说,burst mode时IC进入空闲状态,此时振荡器关断、驱动无输出等,;对于我们建模来说,模型关注的其外在功能,我们只要保证Burst mode时,无驱动输出即可,至于振荡器是否关闭?对我们来模型来说并不重要;建模是在保证IC外特性满足要求的情况下,模型尽可能简单;因此,在这里我只是通过加上几个简单的常用器件保证burst mode时LLC驱动关断,Oscillator继续工作。下图给出了加上burst mode功能的模型图及仿真图:
3) Soft-start & Delay功能建模
L6599的软起是通过在4 pin与地之间接一RC电路来实现,IC刚上电时,Css电容上电压为零,Rss等效与RFmin相连;此时IC开关频率最高,随着IC 4pin 2V的电压源给RC充电,Css电压开始上升,流过Rss的电流开始减小;我们可以等效看着这个RC电路的阻抗增加,4 Pin与地之间的总阻值增加;IC输出频率减小,当Vout达到设定值时,此时流过反馈光耦的电流会控制IC输出频率保持Vout稳定;Rss和Css将失去软起作用,最终Css电压会充电2V并保持。
大家可以看到IC functional block中,Css与内部一NPN的集电极相连,此NPN的base极受IC控制;用以保护在电路出现异常时(如过压或过流等),Base极导通,Css通过此NPN迅速放电到零,当IC工作时电路能够再次软起。
根据上面的描述,软起功能的建模非常简单,只要在电路中增加一NPN管即可;在Saber中用switch来代替NPN管(目前控制信号数字信号),Rss和Css属外部电路,搭建测试电路时加上即可。
通过仔细阅读datasheet ,我们可以发现IC在两种情况下,SS脚内部的switch会打开,且两种情况下,SS脚的放电速度不一样。下面简要说明一下这两种情况:#1 输出过流时,VISEN>0.8V,SS脚switch打开,SS脚电压缓慢下降(下降速度由switch的导通电阻决定,datasheet中为120ohm,如下图所示);开关频率拉高,输出电压降低,输出电流减小,VISEN电压将在0.8V和 0.75V之间波动;同时内部恒流源对Delay脚进行充电; #2 当Delay脚电位大于2V时,连接SS脚的另外一个switch即会打开(此switch Rds(on)很小),SS电压迅速被拉至0V,开关频率迅速上升;此时若过载现象未解决,Delay脚电压继续上升;#3 当Delay电压大于3.5V时,驱动关断;Delay脚通过外部电阻放电,当Vdelay<0.3V时,IC会再次尝试工作。
下面给出相关的仿真电路,由于最近比较忙,并未对这块电路进行单独的测试;测试工作放到个对整个IC测试中验证,具体可参考我的贴子:
