参赛类型;开关电源类
计划采用全贴片设计 用最常用的384X系列芯片做单端正激 次级采用自驱动同步整流 5V/6A输。不知有没有兴趣,大家的回帖是我的动力。如果觉得这玩意不值一提。那我就换个别的产品来搞搞支持电源网的活动。
有兴趣,支持
前段时间打算用3843做个12-24v输入8.4V/7A输出的车充,曾画过一个反激和一个BUCK的线路,但将网络表导在PCB里面才发现体积太大,空间不够,放弃了.现跟楼主学学怎么用正激来做这个案子
也可以试试 只不过输入电压太低情况下芯片的启动电路会复杂点吧
嗯,楼主,速度一点,想跟你学会正激的,最好把变压器计算过程给列出来啊
AD9软件打开?99se打不开
没有人感兴趣吗 或者是打不开原理图, 我将图贴上来吧 有甚疑问和好的建议提出来,确认原理没问题我这几天正在搞PCB,尽量在打板时一次成功
楼主做没做过法拉电容充电器?需要什么注意的么?
我主要是搞不懂如果法拉电容放光电了,电压是0V时,接入恒流恒压的开关电源能正常充电么?
不歪楼了,楼主,电流互感器为什么用在MOS的D极上?为什么不用在MOS的S极上呢?如果要做恒流是否可以用358电路代替431电路(就像在反激里做恒流恒压一样)?以前做输出过压保护时就是用一个稳压二极管,过压了就坏了,楼主这样的过压保护电路还是可恢复的?
输出是同步整流????
这种接法很少见。。。。
脉冲DC50V,是需要什么样的波形?
