逆变/光伏/并网
请帮忙讲解7815稳压电流小,如何用3dd15放大电流最好能上个图
请帮忙讲解7815稳压电流小,如何用3dd15放大电流最好能上个图。 谢谢各位,我了解它的用法了。(我用手机不能回复,只能编辑主题谢谢各位)
全部回复(21)
%飞&扬88
7815输出接到3DD15的B极,C极输入E输出
tvro
是扩流
%飞&扬88
7815中间接地
tagg
@%飞&扬88
[图片] 7815中间接地
也可以参考这个
搞不懂你还用7815干什么 直接用一个二极管做基准 用三极管扩流不行吗?
ximeng
@619216213
搞不懂你还用7815干什么直接用一个二极管做基准用三极管扩流不行吗?
那样限制不了电压 这样稳定
木听
谢谢各位,我了解它的用法了。
tvro
@619216213
主要是不稳定
@tvro
主要是不稳定
为什么会不稳定呢?虚心求教
tvro
@619216213
为什么会不稳定呢?虚心求教
用稳压二极管也可以解决。普通的不行
@tvro
用稳压二极管也可以解决。普通的不行
明白了 谢谢啊 我说的就是用稳压二极管做基准 呵呵
tvro
@619216213
明白了谢谢啊 我说的就是用稳压二极管做基准呵呵
用三端电压精确
逆变专家
@木听
谢谢各位,我了解它的用法了。
tvro
@木听
谢谢各位,我了解它的用法了。
伟文
@tvro
[图片]
我有一个图跟5贴的差不多。但我不是用pnp.我是用npn复合管
hjhlql
@tagg
也可以参考这个[图片]
要大功率的,可以用达林顿管如MJ13XXX系列的 NPN 管。
tvro
@伟文
能用就行
shanghaibs
7815可以用大功率的PNP型管扩流(如老的管3AD18等)
tvro
@shanghaibs
效果一样的
hjhlql
@shanghaibs
3AD18太老了,估计找不到了。 毕竟是锗管,漏电流也很大的,发热严重。
tvro
@hjhlql
3AD18太老了,估计找不到了。毕竟是锗管,漏电流也很大的,发热严重。
的确不好找
uc3842 驱动平台不正常会斜
黄昏恋
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
【万元大奖+物料报销】2024DigiKey创想无界 DIY设计大赛燃情开启
电源网-天边
