【设计大赛】高电压输入,小功率电源
参赛类型:开关电源
本帖介绍一种特定需求的开关电源
本开关电源适用于以下2种产品:
1.  多单元串联型高压变频器中,功率单元的辅助电源(高压取能电源)
2.  大功率并网光伏汇流箱辅助电源
主要技术指标:
1.  输入工作电压:DC200 — 1300V
2.  启动电压:DC300V
3.  输出:DC24V20W
4.  工作环境温度:-25 — +65
全部回复(155)
asouth
好好学习下!MOS管好买吗?
zq2007
LV.11
@asouth
好好学习下![图片]MOS管好买吗?
这个一定要顶。
zengtx
1600V的管子?好买不?用双管反激怎么样?
@zengtx
1300v输入时DS峰值电压多大?有点担心1600v的管子扛不住。
本设计始于十年之前,最初是用于多单元串联型高压变频器中功率单元的辅助电源,十年来已被多家制造高压变频器的公司抄袭,最近,听说连“台达”也在抄袭。因此,为支持电源网的大赛,特此公开发布。
本设计已经历了10年的应用考验,可靠性极好。
该电源的第一版设计,输出功率30W。后发现高压变频器中功率单元的辅助电源只需要10W就够用了。三年前,又要设计光伏汇流箱辅助电源,额定功率20W(实际使用大约只有10W),因此,设计了第二版,高压变频器和光伏通用版,也就是现在公开的设计,比第一版大大的缩小了体积,PCB上的绝缘距离小了,所以,这一版是需要灌封的。
本设计单看原理拓扑似乎无任何新意,是一个最经典最普通的单端反激电路。是的,本设计的关键不在原理拓扑,而在器件的选用,工作模式(DCM)的选择,关键参数的设计及变压器工艺设计。下面会对这些问题一一讲解。
我也觉得双管反激会更好
@蚂蚁电源
我也觉得双管反激会更好
双管反激成本高,体积大,效率低。技术含量低,因此,设计容易。
asouth
@世界真奇妙
认真听下讲解!
@世界真奇妙
本设计始于十年之前,最初是用于多单元串联型高压变频器中功率单元的辅助电源,十年来已被多家制造高压变频器的公司抄袭,最近,听说连“台达”也在抄袭。因此,为支持电源网的大赛,特此公开发布。本设计已经历了10年的应用考验,可靠性极好。该电源的第一版设计,输出功率30W。后发现高压变频器中功率单元的辅助电源只需要10W就够用了。三年前,又要设计光伏汇流箱辅助电源,额定功率20W(实际使用大约只有10W),因此,设计了第二版,高压变频器和光伏通用版,也就是现在公开的设计,比第一版大大的缩小了体积,PCB上的绝缘距离小了,所以,这一版是需要灌封的。 本设计单看原理拓扑似乎无任何新意,是一个最经典最普通的单端反激电路。是的,本设计的关键不在原理拓扑,而在器件的选用,工作模式(DCM)的选择,关键参数的设计及变压器工艺设计。下面会对这些问题一一讲解。
关注一下变压器怎么设计的。波形怎么看?示波器能看不?
首先说说器件的选用
该电源设计的首要问题是选择耐压足够高的主功率管,IXYSIXBH5N160G5.7A1600V)是BIMOSFET类器件,这类器件的特点是高耐压,开关速度在MOSFETIGBT之间。实测其耐压均高于1900V,有较大额外的耐压余量。一般MOSFET额外的耐压余量都很小。这是我们在选择器件时必须注意的问题。由于IXBH5N160G300V以上额外的耐压余量,因此在设计电源时,其额定耐压1600V可以满打满算使用。
其次,该电源在光伏中应用时,要求供电电压低于250V时不能启动,启动电压要在300V左右。为了减小高电压供电时启动电阻的功耗,选择了低启动电流的SG3842G,在启动电阻回路里串联了一只TVSP6KE250A),使电源供电低于250V时不能启动。
IXB_5N160G
IXBH5N160G是德国IXYS公司的产品,由于国内在高压变频器中大量使用,代理商备有现货。容易采购。
wilson-tang
@世界真奇妙
首先说说器件的选用该电源设计的首要问题是选择耐压足够高的主功率管,IXYS的IXBH5N160G(5.7A,1600V)是BIMOSFET类器件,这类器件的特点是高耐压,开关速度在MOSFET和IGBT之间。实测其耐压均高于1900V,有较大额外的耐压余量。一般MOSFET额外的耐压余量都很小。这是我们在选择器件时必须注意的问题。由于IXBH5N160G有300V以上额外的耐压余量,因此在设计电源时,其额定耐压1600V可以满打满算使用。其次,该电源在光伏中应用时,要求供电电压低于250V时不能启动,启动电压要在300V左右。为了减小高电压供电时启动电阻的功耗,选择了低启动电流的SG3842G,在启动电阻回路里串联了一只TVS(P6KE250A),使电源供电低于250V时不能启动。[图片]IXB_5N160G IXBH5N160G是德国IXYS公司的产品,由于国内在高压变频器中大量使用,代理商备有现货。容易采购。
如果功率拓展到100W,有没有可靠方案
@wilson-tang
如果功率拓展到100W,有没有可靠方案
什么方案?不是只有功率要求就可以确定的,要有详细的输入输出要求。
@世界真奇妙
如果输入要求不变,输出电压不变,电流4A,有可靠方案。
小巩
LV.11
@世界真奇妙
不错,学习了、
asouth
@世界真奇妙
三相输入,做400W的电源有无什么好的方案?
mko145
既然电路是普通的单端反激电路,也就不好说别人抄袭。该电路的优点是线路简单(相比双管反激),可靠性当然也就不会差。由于功率小,所以效率低些也不太在意。没有必要一定用复杂的双管反激的拓扑,这是设计者在均衡各方面因素后的选择。楼主可能是第一个这样选择的。但是,别的工程师作出同样的选择,也是合情合理的。至于器件的选用称其为一种专利未免有些牵强,我们经常会看到别人用什么管子而也选用同样的器件。多人用的器件,价钱和供货都会相对较好。工作模式的选择,也是常识性的东西。10-20W的小功率高压输入的电源,相信很多人都得会选择 DCM模式。这也谈不上什么抄袭 ~
@mko145
既然电路是普通的单端反激电路,也就不好说别人抄袭。该电路的优点是线路简单(相比双管反激),可靠性当然也就不会差。由于功率小,所以效率低些也不太在意。没有必要一定用复杂的双管反激的拓扑,这是设计者在均衡各方面因素后的选择。楼主可能是第一个这样选择的。但是,别的工程师作出同样的选择,也是合情合理的。至于器件的选用称其为一种专利未免有些牵强,我们经常会看到别人用什么管子而也选用同样的器件。多人用的器件,价钱和供货都会相对较好。工作模式的选择,也是常识性的东西。10-20W的小功率高压输入的电源,相信很多人都得会选择DCM模式。这也谈不上什么抄袭~
“至于器件的选用称其为一种专利未免有些牵强”
本人从来没有说过器件的选用是一种专利,营长不要强加于人。
我的一个朋友看到,台达的PCB板的布局和我第一版的完全一模一样,难道不是抄袭吗?
hihi
@mko145
看起来mko145习惯于抄袭
mko145
@世界真奇妙
“至于器件的选用称其为一种专利未免有些牵强”本人从来没有说过器件的选用是一种专利,营长不要强加于人。我的一个朋友看到,台达的PCB板的布局和我第一版的完全一模一样,难道不是抄袭吗?
“专利”一词不是很恰当,一时没有找到合适的字眼 ~ 请版主不要误会。
如果照抄别人的线路图或 PCB板图肯定是抄袭行为。但如果只是所用的方案类似,主要器件相同则要视情况而论。
mko145
@hihi
看起来mko145习惯于抄袭
我的帖子只是发表自己的意见,不一定对。但没有对版主和任何人不敬。楼上则是在人身攻击,非君子所为也。
@mko145
“专利”一词不是很恰当,一时没有找到合适的字眼~请版主不要误会。如果照抄别人的线路图或PCB板图肯定是抄袭行为。但如果只是所用的方案类似,主要器件相同则要视情况而论。
“工作模式的选择,也是常识性的东西。10-20W的小功率高压输入的电源,相信很多人都得会选择 DCM模式。”
在这个电源里,如果这样认识工作模式的问题也太肤浅了,如果问题这样无关紧要,我会只字不提。
asouth
@mko145
呵呵!不要打口水战!
mko145
@世界真奇妙
“工作模式的选择,也是常识性的东西。10-20W的小功率高压输入的电源,相信很多人都得会选择DCM模式。”在这个电源里,如果这样认识工作模式的问题也太肤浅了,如果问题这样无关紧要,我会只字不提。
版主选用 DCM的工作模式出于何种考虑不得而知。不过,本人并不觉得 DCM在这个场合是唯一选择。低压时进入 CCM模式也未尝不可~
主功率管耐压1600V,供电电压最高1300V,只有300V的差额。初步考虑
主功率管反压≤1300V+120V(反射电压)+80V(电压尖峰)
设计主要参数如下:
变压器:EFD25磁芯,卧式10针骨架,初级180T,电感量5毫亨,次级40T。三明治绕法。
工作频率:约30K,周期33微秒
IXBH5N160G发射极电流取样电阻1.8欧姆,峰值电流0.56A
反射电压计算:
次级V/T(每匝电压) =24V(输出电压)+1VD7压降))/40T = 0.625V/T
反射电压 = 0.625V *180 = 112.5V
输出整流二极管最高反向电压 =1300V/180T*40T+24V = 313V
考虑电压尖峰,实际反向电压约450500V,应该选用耐压大于500V的二极管,实际选用MUR4604A600V
做过CCM工作模式PFC的人都知道,BOOST升压的超快二极管发热很严重,主要是二极管的反向恢复时间引起的。而工作在DCM临界模式的PFCBOOST升压的超快二极管,基本无反向恢复时间引起的发热问题,输出功率≤400W时,可使用不加散热器的MUR460
因此本电源的设计,输出整流管应工作在DCM模式。
当输入电压很低时,将进入CCM工作模式,此时输出整流管承受的反向电压也大大降低,二极管因反向恢复时间的发热也会大大降低,因此可以工作在CCM模式。
设供电电压400V,二极管承受的反向电压=400/180*40+24=113V,可以作为DCMCCM工作模式的临界点。
下面根据这一设计思路计算一下工作模式
变压器储能(主功率管导通)时间=0.56A/400V/5000微亨)=7微秒
变压器初级每匝电压=400V/180T=2.222V/T
变压器释放储能(整流二极管导通)时,变压器次级每匝电压=(24+1V)/40T=0.625V/T
根据伏秒平衡原理,变压器释放储能时间=7微秒*2.22/0.625=24.9微秒
一个工作周期时间=7+24.9=31.9微秒<33微秒。满足作为DCMCCM工作模式的临界点要求。
wuyuki
@mko145
呵呵 楼主说别人抄这个板,只是在抬高本设计,
讨论不要太偏激了。
zhenxiang
@世界真奇妙
主功率管耐压1600V,供电电压最高1300V,只有300V的差额。初步考虑主功率管反压≤1300V+120V(反射电压)+80V(电压尖峰)设计主要参数如下:变压器:EFD25磁芯,卧式10针骨架,初级180T,电感量5毫亨,次级40T。三明治绕法。工作频率:约30K,周期33微秒IXBH5N160G发射极电流取样电阻1.8欧姆,峰值电流0.56A 反射电压计算:次级V/T(每匝电压)=(24V(输出电压)+1V(D7压降))/40T=0.625V/T反射电压=0.625V*180=112.5V 输出整流二极管最高反向电压=(1300V/180T)*40T+24V=313V考虑电压尖峰,实际反向电压约450—500V,应该选用耐压大于500V的二极管,实际选用MUR460(4A,600V) 做过CCM工作模式PFC的人都知道,BOOST升压的超快二极管发热很严重,主要是二极管的反向恢复时间引起的。而工作在DCM临界模式的PFC,BOOST升压的超快二极管,基本无反向恢复时间引起的发热问题,输出功率≤400W时,可使用不加散热器的MUR460。因此本电源的设计,输出整流管应工作在DCM模式。当输入电压很低时,将进入CCM工作模式,此时输出整流管承受的反向电压也大大降低,二极管因反向恢复时间的发热也会大大降低,因此可以工作在CCM模式。设供电电压400V,二极管承受的反向电压=(400/180)*40+24=113V,可以作为DCM与CCM工作模式的临界点。 下面根据这一设计思路计算一下工作模式变压器储能(主功率管导通)时间=0.56A/(400V/5000微亨)=7微秒变压器初级每匝电压=400V/180T=2.222V/T变压器释放储能(整流二极管导通)时,变压器次级每匝电压=(24+1V)/40T=0.625V/T根据伏秒平衡原理,变压器释放储能时间=7微秒*(2.22/0.625)=24.9微秒一个工作周期时间=7+24.9=31.9微秒<33微秒。满足作为DCM与CCM工作模式的临界点要求。
看上去没有什么新意,都是采用很常用的器件和方案,但真要把他做好还真不容易。主要是在输入到1000V 以上时的初级PCB布线安规问题 变压器的耐压 以及做好后的测试问题。楼主详细讲解这些问题是如何解决的
@asouth
AC380V三相输入,做400W,可用1500V8A的MOSFET做单管正激,MOS管的价格高,驱动电路成本低,电路简单。也可用2只800V8A的做双管正激,MOS管价格低,驱动电路(采用图腾柱式)成本高电路稍有点复杂。其他都差不多的。
hihi
@wuyuki
呵呵楼主说别人抄这个板,只是在抬高本设计,讨论不要太偏激了。
你的这种说法,本身就太偏激了。有本事你也发一个值得别人抄的?自己没有做过的事不要随便贬低别人。
高输出电压的开关电源不是太难做,主要要处理好变压器,还可以用倍压的方式提高输出电压。高输入电压的开关电源难度很大,我解剖过一个输入直流电压2千多伏几十瓦的开关电源,效率也就60%多点。难点很多,材料成本也很高,使用了一只4000V的管子,估计要几百元。
wuyuki
2012-05-17 10:22
@hihi
“楼主说别人抄这个板,只是在抬高本设计,讨论不要太偏激了。”你的这种说法,本身就太偏激了。有本事你也发一个值得别人抄的?自己没有做过的事不要随便贬低别人。高输出电压的开关电源不是太难做,主要要处理好变压器,还可以用倍压的方式提高输出电压。高输入电压的开关电源难度很大,我解剖过一个输入直流电压2千多伏几十瓦的开关电源,效率也就60%多点。难点很多,材料成本也很高,使用了一只4000V的管子,估计要几百元。
那我说,我在以前公司做的产品给清华同方OEM,你信么?
不是电源这块的产品。。
zhanghuawei
2012-05-17 18:24
@zhenxiang
看上去没有什么新意,都是采用很常用的器件和方案,但真要把他做好还真不容易。主要是在输入到1000V以上时的初级PCB布线安规问题变压器的耐压以及做好后的测试问题。楼主详细讲解这些问题是如何解决的
我对这个产品的用途有点想法?
