我司是做充电器的,现在有款产品的初次级间的截图如附件,具体说明如下:
1.附图中 A 处 初——次级距离 为7.4mm(图档实测)
2.附图中 B 处 初——次级距离 为5.85mm(图档实测)
3.附图中 C、D 处 初——次级距离 也为7.4mm(图档实测)
4.附图中 F 处 初——次级距离 为5.66mm(图档实测)
图中变压器T1 PIN4接AC整流过后的正级 PIN3脚接开关MOS管的 D脚(D脚最高电压峰值为580V)。
这款产品为两PIN输入,属于二类产品,输入电压为AC 100-240V 输出直流:电压为 5V 电流为2A 可对手机,平板电脑 及MP3MP4充电
请问各位大侠,此款产品,如果去过3C认证,且要适合新版的GB4343.1-2011 、和GB8898-2011 国标要求,
那在海拔小于或等于2000M的条件下 图中A 、B、C、D、F等处的电气间隙和爬电距离是否能满足
如果在海拔小于或等于5000M的条件下国中A、B、C、D、F等处的电气间隙和爬电距离电否能满足
具体怎么计算电气间隙和爬电距离,望各位大侠们,多多赐教。谢谢
