求助UC2843正激开关电源带负载有问题
 这个在AC220V时带负载1.5A可以但是电感L会有丝丝的响声,带3安输出直接关闭,但是在AC120V时可以带8A负载输出电压13.8V。电感L不会有任何响声。工作频率为130KHZ没有加斜率补偿。变压器是自己绕的,绕了两个,其中一个无法带负载(带200欧负载输出直接拉到0V)而且一通电变压器就有丝丝的响声。
全部回复(4)
asouth
你输出电感多大?
输出电感量要够,看是不是饱和了。
fujiang
是220V时IC的供电太高了保护了吧
@fujiang
是220V时IC的供电太高了保护了吧
请教下,这个芯片一般供电控制在多少伏正确,发热的话是不是就是电压过高了?
