请教版主关于3614的几个问题
请教版主几个问题同,请指教,谢谢!
1,从整流桥堆后到IC的两个Vin电阻,改变两个电阻的阻值,电源的PF值也会跟着变化,请问原理,或是怎么实现的?
2,一般调光电路X电容设计时会用较小的容量,比如333,但有时为了过EMI会把容量用到823,然后把MOS管S脚的泄放电阻阻值由47R改为8R,这样既能满足EMI,又能改善由于X电容过大引发的调光闪烁,请问这样设计有没有问题?
3,一般3614把PFC电路取消后能正常工作,但为什么把MOS管上方的390R电阻取消后不能正常工作?
全部回复(7)
gaohq
同问啊,怎么不见IW的工程师来消除零回复呢?
qi8903
@gaohq
声明我不是IW的工程师,越俎代庖下:
1.你应该没认真看规格书吧,这两个电阻会影响到VIN即规格书中的0.14V的取样从而影响到MOS管的导通时间
2.你测下各点波形,尤其是VSENSE和ISENSE的波形看是否在规格书规定的以下
3.你这应该是接调光器时才会工作不正常吧
注意看ic3脚的内部电路
iwatt-szl
不好意思,来晚了,前段时间一直再处理其他事务。
回复如下:
1,这两个电阻和IC内部的2.5K的电阻分压,决定最大的TON时间,TON越大,CHOOPING的能量就会越足,PF就会越高.
2,TRIAC在过零前关断后,X电容过大,电容上残存的电压会使IC检测到错误的相位时间,从而影响调光.MOS管S脚电阻是做恒流源的限流电阻的,这个电阻小是会使道通电流加大,会让电容更容易放完点,但由于不是一个闭合的电流环,这样会使流过MOSFET的电流过大,MOSFET过热.
3,3614的PF和FLYBACK电路是分开工作的,电阻去掉后,与之并联的电容是否有去掉?
@iwatt-szl
不好意思,来晚了,前段时间一直再处理其他事务。回复如下:1,这两个电阻和IC内部的2.5K的电阻分压,决定最大的TON时间,TON越大,CHOOPING的能量就会越足,PF就会越高.[图片] 2,TRIAC在过零前关断后,X电容过大,电容上残存的电压会使IC检测到错误的相位时间,从而影响调光.MOS管S脚电阻是做恒流源的限流电阻的,这个电阻小是会使道通电流加大,会让电容更容易放完点,但由于不是一个闭合的电流环,这样会使流过MOSFET的电流过大,MOSFET过热.[图片]  3,3614的PF和FLYBACK电路是分开工作的,电阻去掉后,与之并联的电容是否有去掉?
谢谢你的专业解答,关于第3点,因为时间比较长,我记得是并联的电容没有去掉的,请问去不去掉有什么分别?还有现有有个新问题,就是接入调光器(最亮状态)后输出电流会变小,幅度在10%-20%之间,是什么原因造成的,怎么解决?
@iwatt-szl
          Iwatt-szl版主,您好! 现在用贵司的iW3614做12W的120Vac调光驱动,现在开机上电无输出,依贵司提供的"3612应用,开机测试检查流程"检查PIN8/VCC波形正常, PIN1/OUTPUT_TR不正常,每次开启时间只有24mS,具体测试时波形如下图示: CH1=VCC波形;CH2=DMZ6005漏极波形;CH3=OUTPUT_TR波形, 请帮忙看一下是什么问题?
@jackyhsu123
[图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片] Iwatt-szl版主,您好!现在用贵司的iW3614做12W的120Vac调光驱动,现在开机上电无输出,依贵司提供的"3612应用,开机测试检查流程"检查PIN8/VCC波形正常,PIN1/OUTPUT_TR不正常,每次开启时间只有24mS,具体测试时波形如下图示:CH1=VCC波形;CH2=DMZ6005漏极波形;CH3=OUTPUT_TR波形,请帮忙看一下是什么问题?
因测试中发现pin7/OUTPUT完全没有输出过高电平给Q1,所以检查一下PIN7到GND的阻抗,奇怪的是刚掉电检测时发现阻值小于300欧(短路),但十多秒后阻抗逐步上升直至开路? 请问是我的电路有问题吗? 我确定真有测到近乎短路的状态,,,
