我手上有一款成熟的逆变器电路2000W 前级用KA3525 IC供电产生一个KHZ级的控制信号 一路到前级功率管 由控制信号推动IRF3205功率管不断开关使5个高频变压器初级产生低压的高频交流电, 通过高频变压器输出高频交流电再经过快速恢复二极管全桥整流输出并联输出一个高频的360V直流电到后级功率管 ,然后再由后级IC产生50HZ左右的控制信号来控制后级的功率管工作然后输出220V50HZ的交流电,有一些保护电路 : 比如过载保护 温度保护 高低输入电压保护 和滤波电路 。
我要用现在这款逆变器改为电力专用UPS,需要增加的功能:1.交流旁路 2.直流输入改为220V 3.可并机使用
