3875硬件调试
请教一下,如下图所示,黄色是3875时钟信号端输出的电压波形,红色为outA输出的电压波形,为什么会遇到这种情况?感谢各位大侠!
全部回复(5)
过流保护了吧?
@edie87@163.com
过流保护了吧?
我电流检测端是接地的,EAOUT端也是接地的,就只是先让它有个输出,但是输出总是不稳定,是我电流检测端接的不对吗?
@sakuragiyeah
上电路图看看吧
@edie87@163.com
上电路图看看吧
频率是20kHz,上图的电路是实际搭建的电路,在saber仿真中RAMP管脚没有锯齿波,但是硬件电路中RAMP管脚输出锯齿波幅值为3.2V,频率为20KHz。
蓝色和红色分别为OUTAOUTB输出波形,而且还有一个问题是只有探头同时测量时钟信号端和OUTA时,示波器才有波形显示。问题比较多,劳烦指教,不胜感激啊!!!
@edie87@163.com
上电路图看看吧
问题已解决
