近日找到了一个磁芯损耗公式,Pcv=Cm*fa*Bb*(ct-ct1*T+ct2*T2),请求搞磁材的高手解答公式中的系数Cm,a,b,ct,ct1,ct2是如何确定的,先谢谢了。
厂家往往只给公式和具体的参数,没有提供如何得到这些参数的。但是材料不一样,参数也是不一样的,我想如果磁芯厂能给出这些参数,必定有一个方法来确定它们,希望有高手能解答这个问题。
有人可以帮忙解答这个问题吗?
最近也想计算一下斯坦梅茨系数,不知能不能用仪器测试和曲线拟合的方法得出。
1. 将Cm*(ct-ct1*T+ct2*T2)等效成系数K。
2. 通过仪器可以测试出某种磁芯的损耗曲线。
3. 通过损耗曲线反推出系数,由于有指数,可以取log计算。 只是一个想法,兄弟可以试一下。
我用损耗曲线来推,a,b值是比较好推,推出的值也接近磁芯厂给的数值,但ct, ct1,ct2就不好推了,不知磁芯厂是怎么做的。
