功放升压tl494求个输出短路保护
 在做功放电源时没保护,功放管过热短路引起场管irfz44n烧坏.现在这个电路求搞人帮搞定输出短路保护???现在的电路镇流输出+-30v,谢谢!!
全部回复(8)
启用15、16脚实现过流保护功能,电瓶负极串入检流电阻(可用康铜丝,R6改变电流保护值),参考如下电路左上部分:
asouth
@ymyangyong
启用15、16脚实现过流保护功能,电瓶负极串入检流电阻(可用康铜丝,R6改变电流保护值),参考如下电路左上部分:[图片]
此电路好用吗?变压器是否很大?
@asouth
此电路好用吗?变压器是否很大?
楼主做的应该是12v升+-30v的高频功放电源,功率估计也就3百瓦以内,高频变压器不会很大吧!我给的参考电路是低频的,只是为了楼主参考限流保护部分原理。
asouth
@ymyangyong
我说的就是工频啊!
@ymyangyong
真是高人!!你怎么知道是+-30v的啊??我是看电路板画下来的,其实我不懂得做的,画图来请高人帮加保护电路的,你可以直接在我那图上加好吗?》
@119694854
[图片]真是高人!!你怎么知道是+-30v的啊??我是看电路板画下来的,其实我不懂得做的,画图来请高人帮加保护电路的,你可以直接在我那图上加好吗?》
 你自己说的“现在的电路镇流输出+-30v”。你的图够乱的。根据原理对着改呀!
@ymyangyong
 就照你这个图的这部分吗?
@119694854
[图片] 就照你这个图的这部分吗?
对,只改15脚相连部分,16脚已接地就不管了。
