小弟剛接手前任工程師所設計的一款全電壓輸入45W的4通道LED照明燈具,但後來得知當初生產發生了很嚴重問題,
就是在燒機一段時間,會有閃爍的情況發生,情況敘述如下...
問題一:
在燒機房溫度設定在30℃,輸入電壓110Vac,燒機約2H後,燈源會有閃爍情形,但220Vac是不會閃爍的.
若將燒機房溫度設定在40℃時,不論輸入電壓110Vac或是220Vac,燒機約1-2H時,皆會有閃爍的情形,且110Vac閃爍最為嚴重.
輸入電壓110Vac,40℃時,T1鐵心溫度為86.8℃.T1線圈溫度95.3℃.
問題二:
在室溫24℃,輸入電壓110Vac,燒機約2-3H時,溫升起來後就會發生閃爍問題,此時T1鐵心溫度為72.5℃、T1線圈溫度82.2℃.
在閃爍時,量測Vcc電壓為14V左右,輔助繞組電壓應沒問題.
輸入條件:100-240Vac,50/60Hz,PF>0.9
輸出條件:負載電壓38.5V,負載電流0.96A,每1CH為0.24A,Ef為84-86%
變壓器參數:EI30-12PIN,Np=40Ts(0.3*2),Nsa=8Ts(0.5*2),Nsb=5Ts(0.5*2),Naux=5Ts(0.14),Lp=380uH,三明治繞法.
有試著去調整過U1的回授端,不過沒有太大的改善,也有可能是Debug方向不對,小弟剛接手這案子,對這顆IC還不太熟悉,還在努力摸索中......
目前小弟已找回代理商,後來與FAE討論,是有在懷疑變壓器是否溫升起來後,變壓器進入磁飽和,但FAE看了在室溫24℃的變壓器溫升數據,又不太敢肯定,目前還正在Try,只能說產品開發的驗正時間不夠久,最後就害人又害己~暈!
不知是否有哪位使用過這顆IC的前輩們,能給小弟個方向去debug.
小弟先在此感謝!
