各位高手。。有人知道昂宝的OB2538可以做到18W吗?做18W长期用会不会有问题的
如题。。希望能解决。。先谢谢了
全部回复(22)
林建良
打電話問不就得了
lsqzxf
看DATASHEET,是只能做到15W的。
该方案我曾量产2000PCS,问题很多!
建议别用此芯片,否则你会头很大!
万家绿
@lsqzxf
看DATASHEET,是只能做到15W的。该方案我曾量产2000PCS,问题很多!建议别用此芯片,否则你会头很大!
晕。。你的出现什么问题。。能告诉我吗
我做了差不多10K的。。做9-12W。。一点问题都没有出现过。。挺稳定的。。
现在是想做12-18W的
lsqzxf
@万家绿
晕。。你的出现什么问题。。能告诉我吗 我做了差不多10K的。。做9-12W。。一点问题都没有出现过。。挺稳定的。。现在是想做12-18W的
1,你的电压反馈端有无补加一个4148(DATASHEET是没有的)?否则有1/4左右的电流会偏大;
2,你将2-4个驱动的负级接在一起,正分别接2-4个灯具,看灯光抖不抖?虽说实际不可能这样用,但即使你独立连接,只要有几百个灯一起使用,也会出现这种干扰的。
万家绿
@lsqzxf
1,你的电压反馈端有无补加一个4148(DATASHEET是没有的)?否则有1/4左右的电流会偏大;2,你将2-4个驱动的负级接在一起,正分别接2-4个灯具,看灯光抖不抖?虽说实际不可能这样用,但即使你独立连接,只要有几百个灯一起使用,也会出现这种干扰的。
一开始有一批IC是要加 4148.。后来发现不用加4148比较好点。。现在我们没有加4148.电流稳定。老化是也没有闪灯。
成品老化应该跟你说的负极接在一起的意思吧。。球泡成品老化也没有出现你说的这个问题啊
zouwilson
@万家绿
一开始有一批IC是要加4148.。后来发现不用加4148比较好点。。现在我们没有加4148.电流稳定。老化是也没有闪灯。成品老化应该跟你说的负极接在一起的意思吧。。球泡成品老化也没有出现你说的这个问题啊
我使用OB2538 原边反馈芯片做了款4~7W LED电源;变压器(EE16)匝数比NP:NA:NS=180T:46T:53T,输出电压为24.5V/300mA, 工作正常。
       现在要求此款电源可以推到8W,所以输出电压我就改为29.5V/300mA,变压器(EE16)匝数比改为NP:NA:NS=180T:46T:60T 测试PCBA正常,装入灯杯点亮测试不到1小时(还是用负载7*1W灯珠,输出电压22.9V),输入功率由8W上升到10W;立马测试输出电流上升到350mA(原来是300mA),确定是温度上升导致的;怀疑是变压器饱和导致,测试CS脚波形是正常,变压器没有饱和。
     LED电源功率下降一点属于正常现象,但是上升还是很少见的,后面按照同行朋友建议在INV脚加1N4148二极管,这样功率就正常了。
这是什么原因呢?
可以看一下SF5928   SF5928_DS_final_v1.2 to 金宝鑫科技
单电压做18W
顺便看一下SF全系列的芯片   SF全系列 IC
如果感兴趣可以找我
@lsqzxf
可以看看8帖
心艮
@lsqzxf
请教朋友,那这个二极管4148是怎么接的呢?谢谢。
@心艮
同样请教,谢谢,请用过的回复下!
twhtwh02
@万家绿
ob2538 的IC,在作35V/0.4A的恒流电源,CC模式时,空载35V,负载却达到36.8V,不知该怎样去调节?才能让负载调整率好一点.还有为什么0.4A的负载时,频率才33K,不是可工作在50KHZ左右吗?该怎么去调节啊!请指教一下,谢谢!
robertluo
@冰山地瓜
可以看一下SF5928  [图片]SF5928_DS_final_v1.2to金宝鑫科技 单电压做18W     顺便看一下SF全系列的芯片  [图片]SF全系列IC 如果感兴趣可以找我
欢迎供应商朋友加我。。。
pmicro-bing
@zouwilson
我使用OB2538 原边反馈芯片做了款4~7WLED电源;变压器(EE16)匝数比NP:NA:NS=180T:46T:53T,输出电压为24.5V/300mA,工作正常。    现在要求此款电源可以推到8W,所以输出电压我就改为29.5V/300mA,变压器(EE16)匝数比改为NP:NA:NS=180T:46T:60T测试PCBA正常,装入灯杯点亮测试不到1小时(还是用负载7*1W灯珠,输出电压22.9V),输入功率由8W上升到10W;立马测试输出电流上升到350mA(原来是300mA),确定是温度上升导致的;怀疑是变压器饱和导致,测试CS脚波形是正常,变压器没有饱和。    LED电源功率下降一点属于正常现象,但是上升还是很少见的,后面按照同行朋友建议在INV脚加1N4148二极管,这样功率就正常了。这是什么原因呢?
兄弟啊,你真有钱的主啊,用OB2538做4-7W。做7W用OB2536就可以了啊。
pmicro-bing
@林建良
打電話問不就得了
我们有一款IC PL3536和OB2538相兼容,价格很有优势!珠三角地带可提供面对面的技术支持。有兴趣的联系我。qq:7583408,谢工!
PL3536中文
kenluo2228
OB2538有人用来做18W,不过是单电压,因为2538是内置2N60的MOS,建议做12W以内。如果你要做18W,可以用SP5619,这个是内置4N60。请留下联系方式,我可以先发资料给你参考。深圳罗生。
pmicro-bing
@万家绿
不需要4148的,我们的芯片也是不需要的,接两个电阻就可以了
@万家绿
怎么没人回复4148怎么加呢
@lsqzxf
怎么没人回复4148怎么加呢
@kenluo2228
我们家做电源相关的IC,可以聊聊
@kenluo2228
可以用SP5619做24W吗?把资料发到ZW7510@126.COM
@万家绿
OCP8155  12-18w 关注一下
shuaizuhua
OB2538AP   13-18W   输出270MA       EFD20    90:44:18   初级感量0.8MH  初级对次级漏感小于40uH
