要求输入电压DC44V~58V,输出电压为最高58.4V,电流10A以上横流恒压。
有相关产品或方案请联系
电话15264236390
有相关产品或方案请联系
电话15264236390
150W系列
一、应用范围:
本系列充电器广泛应用于电瓶车、电动摩托车、电动洗地车、电动船、电动代步车、电动升降平台、电动医疗设备、等各类电动车的锂电池、锂离子电池、锂聚合物电池、磷酸铁锂电池、铅酸电池循环充电。
二、产品优势:
1、充电器内部集成有源功率因数校正(PFC)电路,可以实现对电网零污染,避免大电流冲击电网。
2、输入电压范围宽:为AC90~264V,适合全世界任何地区的电压等级,对于电网波动以及产品出口具有很大的便利性。
3、整机效率高、体积小、重量轻:产品采用最先进的谐振软开关电源技术,效率可以达到90%以上,而且合理的结构与散热设计,使得整机体积与重量达到最小,提高充电器的便携性。
4、独创的预充电模式,产品采用智能充电技术,对放置很久未使用的蓄电池和深度放电蓄电池具有激活、修复及延长蓄电池寿命功能。
5、可靠性高:产品采用先进的电路设计,公司严格按照ISO9001国际质量管理体系标准进行生产和管理,故障率低,可靠性高,使用寿命更长久。
6、多重保护功能,可靠性高,具有输出短路保护、输出过压保护等多重保护功能,有效防止因误操作而损坏。
三、充电模式:
1、预充电阶段(T1):蓄电池电压低于正常值时,不能承受大电流充电,充电器则以小电流恒流模式充电,对放置很久未使用的蓄电池和深度放电蓄电池具有激活、修复及延长蓄电池寿命功能。当蓄电池电压达到正常的电压值或到达计时时间段T1,自动切换到快速充电阶段。
2、快速充电阶段(T2):蓄电池进入补充能量主要阶段时,充电器采用与蓄电池匹配的最大电流恒流模式快速充电,当蓄电池电压上升到设定值,自动恒定充电电压切换到浮充充电阶段。
3、浮充充电阶段(T3):自动切换到浮充充电阶段,充电电流逐渐下降,下降到设定值或到达计时时间段T3,充电器自动关闭输出电压,蓄电池充电完成。
注:充电模式可按要求定制。
四、技术指标:
输入电压范围:AC90V~264V
输入频率范围:45~65Hz
功率因数:≥0.98
满载效率:≥90%
机械冲击及抗震等级:符合SAEJ1378要求
工作温度:-20ºC~45ºC(-20ºF~+113ºF)
储存温度:-40ºC~+85ºC(-40ºF~185ºF)
产品尺寸(mm):172(长)х72(宽)х34(高)
产品净重:0.53Kg
五、产品规格表:
150W充电器规格表 |
序号 |
规格 |
充电恒压(限压) |
充电恒流 |
转灯 |
重量 |
铅酸(V) |
锰锂 (V) |
铁锂 (V) |
限流 (A) |
铅酸 (A) |
锂电 (A) |
(g) |
1 |
150W |
7.35 |
8.4 |
7.3 |
10 |
2 |
1 |
600 |
2 |
150W |
12.6 |
10.95 |
10 |
2 |
1 |
3 |
150W |
14.7 |
16.8 |
14.6 |
8 |
1.5 |
0.8 |
4 |
150W |
25.2 |
21.9 |
6 |
1 |
0.5 |
5 |
150W |
29.4 |
29.4 |
29.2 |
5 |
1 |
0.5 |
6 |
150W |
44.1 |
42 |
43.8 |
3.5 |
0.6 |
0.3 |
7 |
150W |
58.8 |
54.6 |
58.4 |
2.5 |
0.5 |
0.3 |
特性 |
1 |
全自动、恒流、恒压充电 |
2 |
高精度电流电压锁定、确保充满、绝无过充 |
3 |
过流、短路保护、安全可靠 |
4 |
转换效率90%~98%、功率因数≥0.95、高效环保 |
5 |
指示灯显示、外壳小巧、美观、经久耐用 |
6 |
KC、FCC、CE、安全认证、出口品质 |
7 |
品质保证、用户无忧 |
※锂电关断电流设定为充电恒流的5%,也可根据电池特性在充电恒流的3-10%范围内设定。 |
六、产品图片:
网址:http://shop1361607412851.cn.alibaba.com
