一种 100 W LED路灯驱动电源设计
摘 要 :设计了一种恒流型 100 W LED 路灯驱动电源。该电源采用反激拓扑输入220 V/50 Hz的交流电,能够实现稳定的恒流输出,开路状态下具有限压保护功能。与传统的LED驱动电源相比,该电源兼顾了高效率和功率因数,同时简化了电路结构,降低了成本 。在此对该驱动电源的电路进行简要介绍,分析了恒流原理,同时阐述了变压器的设计方法,最后搭建的样机满载效率达到功率因数达到85% 以上,带灯后恒流输出电流3 A,纹波小于60 mA 。
1、引言:LED照明登以其独特的优点(寿命长、节能、亮度高)深受人们的亲睐,并迅速发展成为一个行业。传统的LED驱动电源实现电压变换、功率因数校正和LED亮度调节需要2变换电路,存在效率低、谐波大和造价高等缺点。
目前的LED驱动电源主要有线性稳压源、开关稳压源、开关恒流源。线性稳压源的优点是电路简单,成本很低,缺点是效率低、温升高、体积大:开关恒流源的优点是效率高、体积小、LED亮度稳定,缺点是对元器件要求高。开关恒流源又分为反激电源和谐振电源,谐振电源效率相对较高,但成本也较大。但是作为路灯照明电路,要求是:适应恶劣环境,稳定高,简单。无闪烁等。因为电路功率较大,整体亮度高,但对LED并联的亮度一致性要求不高,采用反激式结构的开关电源不失为最佳选择。
2、系统结构
为了减少电网谐波,传统大功率 LED驱动电源一般由 APFC+DC/DC变换器构成通常这样的两级结构效率不超过 85% ,同时成本也会增加 。因此采用无源PFC反激变换拓扑,结构如图1。
EMI滤波采用的是标准的电感电容连接的方式,抑制了交流电网的的高频干扰和电源对交流电网的干扰。PFC电路输出的能量经高频变压器输出给次级电路。功率MOSFET的选取需要考虑功率管的耐压及变压器的初级电流。
该LED 的驱动采用电流模式PWM控制器UC3843A作为主控芯片,。主拓扑采用反激式结构变换拓扑,通过控制开关管的的开段,将变压器储存的能量传送到负载和输出滤波电容。
3 设计原理
3.1 反激变换原理
该设计采用图2的原理。其工作原理是:开关管导通时,变压器储存能量,负载有输出滤波电流提供;开关管关断时,变压器将储存的能量传送到负载和输出滤波电容,以补偿电容提供给负载电流是消耗的能量。
3.2 变压器设计
变压器的设计是驱动电源设计的关键 ,首先 取 整 流 桥 后 的 低 频 纹 波 为 20 V ,则 最 低 输 入 直 流电压 U dcmin = 2 ^(1/2) U -20 。 设 Uo 为设计要求的输出直 流 电 压 ,f为 功 率 管 开 关 频 率 ,Ae为 磁 芯 截面积 ,根据变压器磁芯的伏秒数守恒 可得 :
一般去Bmax=0.2T,得到Np,联合2式得到Ns。
