参赛类型:开关电源
真的是才入行3个月,有本人在论坛上的足迹可作证。做第一个产品是反激开关电源,奇怪了!我绕变压器电感量咋比
样板大那么多呢?!拆开样板分析了半天才弄懂反激铁芯要留气隙!
http://bbs.dianyuan.com/topic/854114
三个月来,在电源网的引导下我完成了多个反激、半桥产品的设计,大部分已上线生产,其间也出现了不少问题,但
这些问题基本上都能在本站找到答案,干了几十年电子产品开发工作,没想到大把年纪了还能轻易转行,这感谢电源网这
个公共平台,感谢辛勤劳作的各版面版主们,更感谢网站众多电源专家、高手的文章、无私无怨的解答才更丰富了我退休
后的乐趣。
参赛的目的;用一句流行语吧;“顶起”!搞技术工作几十年,上过的所谓“技术”网站无数,在金钱高于一切的现
实社会,扪心自问像这样的网站的确太少了,不顶不行呀!!
标题已说明了参赛项目,还是谈谈自己的思路吧!
我是一胆机发烧友,胆机用开关电源一直是DIY玩家的梦想,我也一样,看着硕大、笨重的工频变压器就一直心思思想
把它换成小巧、低成本的开关电源该有多好,不能不说这也是我入行开关电源的原因之一。
开关电源用于音响的主要难点是EMI、纹波干扰、晶体管功放动态范围大,电源设计容量最少三倍方能满足基本要求,
在成本上并不占优势,真正成功应用的目前主要以全数字功放为主。
胆机用开关电源从原理上讲除EMI、纹波干扰外其实应该是最好的选择才对,我的理解原因如下;
1);高压小电流,这就可以表明相同容量的开关电源,一个是12V30A,另一个是400V0.9A,普通整流后者的效率足足
比前者高出最少5个百分点。开关电源应用于胆机效率会更高。保守估计90%以上。
2);同样是高压小电流,在电源容量与放大器动态范围表现的方式是;高压电流曾大10%,通过输出变压器电压变换
后的动态功率比是积的关系而不是晶体管放大器的小于1。其它任何低压非定阻放大器没有这个优势。
上面足以证明开关电源应用与胆机的优点,类似的优点还有很多,如极高的电源转换速度与电子管的柔性特点配合等
等,当然这属音频领域在这里就不多占篇幅了。
有一个难题是我前几天才在本论坛答案的,http://bbs.dianyuan.com/topic/891494,那就是多组电源稳压和胆机启动
时因冷灯丝电流超大的采样多组高压差平衡问题,以前的玩法是用几个开关电源分别供电解决。看了这篇文章后就找了一
个PC电源来了解磁放大器、输出共模电感的稳压原理并试着做了实验、测试了主要数据,用在胆机灯丝稳压在现目前看
来绝对是绝配。活学活用,没想到才搞懂两天就能派上用场。我真的爱上开关电源了。
电路选型;准备配替换EL34B超线性推挽放大器的3个UC3842反激电源,功放输出功率45WX2,开关电源设计功率350W
左右(多留点余量保证不发热工作)。采用超低成本TL494半桥通用线路,电路成熟、容易上手。主采样以高压为主,
12V辅助电源为辅,灯丝6.3V用12V辅助电源加磁放大器稳压,所有绕组以一组抽头方式获得,选用TL494的另一原因是
DIY材料来源广泛,5-10元钱就可买个旧PC电源可解决大部分原件的来源。考虑到体积、难度、实用性暂不加PFC。
主要技术参数;
输入电压;AC180-265V,
输出电压/电流;
1);+400V/0.8A,主采样端。
2);+12V辅助电源,设计电流=6.3V组,应用小于1A。辅助采样端。
3);+6.3V/8A,在12V辅助电源的基础上加磁放大器稳压。
4);-50V/0.1A栅负压,采用线性稳压。
其它参数待样机出来后在按实际测试数据补上!
12V辅助电源除给6.3V做基础外主要考虑高压采样因速度慢可能会引起6.3、12V上冲失控的后备方案,即主采样移至
+12V,高压只限压不稳压,为避免高压上冲需预留延时启动。也可采用自动分时采样来避开刚开机时烦乱的难控局面,
实现精确稳压。
系统中发生高热的应该只有6.3V/8A部分了,结构用U型3MM铝板尽量小型设计,必要时将该组搞成我还没玩过的同步
整流。这样的话基本可以保证EL34B超线性推挽满功率电源温升小于30度。但还不知同步整流与磁放大器会有啥冲突没。
思路与实际往往存在较大差距,缺乏开关电源实战经验的我更是如此,没有预料到的东西肯定会有很多,请各位老
师、大侠、高手们多提建议,边学边改,达到能使用的目的是我最基本要求。先谢谢大家了!
慢慢更新,争取在8月初完成。
