知道国人怎么被电动汽车忽悠了吗?
电动汽车人们热捧了十多年了,温度逐渐的降下来了。主要问题在哪?电池!
别以为有了锂电池就可以做出电动汽车了。
首先成本问题就让消费者吃不消,一台电动汽车的全寿命期需要5~10组电池,是整车价格的好几倍!谁还敢用啊!剩余电量估计没谱到什么程度?只有用了才知道,特别是在北方地区,电动自行车没电可以推回家,电动汽车没电了,推到几公里的家该是多么恐怖的事。
在说上百节锂电池串联,有一节挂了,车就跑不了,可靠性会使多低。
因此,现在的电动汽车还是在预研,只有出现了可以替代蓄电池,而且单体电压达到数十伏特,不需要电源管理或简单的电源管理,单位能量成本必须比铅酸蓄电池还低,寿命与整车寿命一致,这样一个电储能器件。这时才是电动汽车的春天。有了这个东西还怕没有能量管理系统?
信也罢,不信也罢。
我还真的借朋友的光跟朋友做了一轮国家“863”电动汽车重大专项。现在在研究高能储能元件的应用,再深的不能说,那是朋友在做的东西,我只管应用研究。在这不是为朋友做广告。
全部回复(138)
づ龍づ
看来陈老师的沙发是我专坐的,嘿嘿
btma
电池的瓶颈不容易突破。
zhenxiang
@btma
电池的瓶颈不容易突破。
陈老师这个观点我非常赞同。只要电池续航时间,价格,充电等待时间下不来。这个东西就只是个概念。
陈永真
@zhenxiang
据说,国家电动车标准还是规范来着,今年7月1日开始实行。大概是80公里,试想,电池完全充放电循环寿命是2000次,一副电池行驶16万公里就要换新的,整个寿命期要10副电池。大概多少钱就知道了。
顶。。。做个记号。。。
tvrcfnuu
电池啊电池。。。
guog
@tvrcfnuu
电池啊电池。。。
就整个电动车用的技术来看,只要有合适的电池,其他的技术都是现成的,只需要做一个集成就可以了。电池这个东西就目前的技术来看,要突破可能还要在基础材料和基础理论方面有突破性的发展才可以。
陈永真
@guog
对!就是这样!
现在又有新技术了。。。。可以把现有的锂电池的容量扩大3倍。。。
以前正极是石墨的。。。改成锡的。。。就可以了。。。然后再电镀一下。。。
@dxsmail
现在又有新技术了。。。。可以把现有的锂电池的容量扩大3倍。。。以前正极是石墨的。。。改成锡的。。。就可以了。。。然后再电镀一下。。。
电池技术的发展有利于电动车的普及。。。。
bonic2012
@dxsmail
一看就知道楼主是个实在人~
@陈永真
如果真的如你以上所说,  现在的电池真的能够平均用2000次.
那么,前景还是乐观的.   电动汽车如果不高速运行,  电费还是很省的(电池也可相对耐用点),  与汽油费相比,每百公里大约可节省50元能源费.     用于电池折旧费刚刚持平.     如果油价再涨,就可望有盈余了.
问题是一组电池就算允许修修补补的凑合, 也难用2千次啊,  也难跑16万公里啊 !
mofa520
不知道楼主对深圳5.26重大交通事故有什么看发?被烧死了3人!
陈永真
@mofa520
**此帖已被管理员删除**
mofa520
@陈永真
**此帖已被管理员删除**
楼主说得对呀,安全才是第一位!
也不知道通过这次事故之后,BYD和政府会有那些改良措施或者政策??!!
陈永真
@mofa520
楼主说得对呀,安全才是第一位![图片]也不知道通过这次事故之后,BYD和政府会有那些改良措施或者政策??!!
怀疑,gou改不了chisi
mofa520
@陈永真
怀疑,gou改不了chisi
我还是抱有4层的希望!
czxq
@mofa520
我还是抱有4层的希望![图片]
这个问题值得讨论。
@czxq
这个问题值得讨论。
个人认为应该改变一下思路,电池瓶颈暂时无法突破不如开发无线充电技术。研发在马路路面或马路隔离带上铺设安装电源发射装置,电动车上安装电源接收装置。随时随地就可以充电,就像北京的无轨电车一样。到那时即使使用普通的铅酸蓄电池也能够解决电力供应问题。当然,本技术如果能够实现,后续的其他诸如计价,收费,管理等,也将是一个系统问题,
mofa520
@dingzhousong
我个人认为;如果电动汽车的系统能像现在的燃油汽车系统一样稳定的话,电力供应的问题也可以在必要的地方设立专门的充电站,就想现在的加油站一样!
现在的电动车行业也是正在发展的初级阶断,还有一段比较长路要走,技术的成熟和更新不仅仅靠广大 辛苦 的工程师来完成,政策也起着重要的作用!
@dingzhousong
那人跟在微波炉上烤有什么区别?
那个下面到汽车上的昆虫,我看都要进化了。。。或者被进化了。。。
YinYuan
这样一讲,不知道什么时候我们的充电机才有春天.
蒋洪涛
@YinYuan
这样一讲,不知道什么时候我们的充电机才有春天[图片].
电池,把电池搞定就很好了
tanik
@蒋洪涛
电池,把电池搞定就很好了
电池采用租用方式,充电站准备电池,车到了就更换充好电的电池。充电站、汽车使用同样的电量测试电路。车主支付差额电量的费用。这样的话,充电时间(更换电池的时间)就与汽油车加油的时间相同了。续航时间就解决了。
zhenxiang
@tanik
是个好思路,跟现在换煤气包或桶装水差不多的模式
陈永真
@tanik
关键是换一次电池的花费远比加油贵得多!用得起吗?
借着绿色革命的口号,制定政策的是外行,推波助澜的是骗子.浪费的是国力.
脚踏实地的做法:
1  技术上完善和纠正电动自行车.  这是电动汽车的根基!     近些年,电动自行车的电池单体越串越多的方向性趋势,是绝对错误的.    行业标准应该向24V回归. 并积极开发12V六单体电池的电源系列.   现在的电力电子器件和技术完全有能力支持了.
2  眼下工业发展方向     轻小型高速电摩.    低速家用小车和农用车.
3 高速电动轿车,慢慢研究吧,谁也急不来的.
chuangmao
@涛声依旧
借着绿色革命的口号,制定政策的是外行,推波助澜的是骗子.浪费的是国力.脚踏实地的做法:1 技术上完善和纠正电动自行车. 这是电动汽车的根基!    近些年,电动自行车的电池单体越串越多的方向性趋势,是绝对错误的.   行业标准应该向24V回归.并积极开发12V六单体电池的电源系列.  现在的电力电子器件和技术完全有能力支持了.2 眼下工业发展方向    轻小型高速电摩.   低速家用小车和农用车.3高速电动轿车,慢慢研究吧,谁也急不来的.
电池是电动汽车的死结。
sunjet668
2012-06-16 15:43
@chuangmao
电池是电动汽车的死结。
我觉得现在的汽车还是离不开燃油发动机,像雪佛来VOLT,BYD的F3DM等插电式混合动力车还比较靠谱,纯电动的炫
陈永真
2012-06-16 22:27
@sunjet668
等我的朋友做出电池级电容器(不是超级电容器,也不是电化学电容器),电动汽车的春天就到来了,也许就因为这个美元就会被RMB取代
