脚位与SN2711兼容的高工规FLASH MCU
产品概述
1.1 功能描述
CSU8RF3111/CSU8RF3112 是一个带12-bit ADC 的8 位CMOS 单芯片FLASH MCU,内置
1K×16 位FLASH 程序存储器。
1.2 主要特性
高性能的RISC CPU
 8 位单片机MCU
 内置1K×16 位程序存储器E2PROM
 96 字节数据存储器(SRAM)
 54 字节的E2PROM,用于数据存储
 只有43 条单字指令
 6 级存储堆栈
 支持在线烧录
振荡器
 内带16MHz 振荡器,精度为±1%
 外部32768Hz 晶振(RTC)或
4MHz~16MHz 晶振
ERC 3V DC~4M 5V DC~8M
外设特性
 11 位双向I/O 口,1 位输入口
 2 路蜂鸣器输出
 2 路PWM 输出
 4 个内部中断,2 个外部中断
 5 个具有唤醒功能的输入口
 5+3 路12-bitADC
 内部1.4V、VDD、外部输入三种参考电
压选择
 带数字比较器
 低电压检测(LVD)引脚,内部提供
2.4V、3.6V 电压比较
 3 个开漏输出口
专用微控制器的特性
 上电复位(POR)
 上电复位和硬件复位延迟定时器
(40ms)
 内带低电压复位(LVR)
 定时器0
— 8 位可编程预分频的8 位的定时
计数器
 定时/计数器2
— 8 位可编程预分频的8 位的分频器
 定时/计数器3
— 8 位可编程预分频的8 位的分频器
 扩展型看门狗定时器(32K WDT)
— 可编程的时间范围
CMOS 技术
 电压工作范围
— VDD 2.3V~5.5V
低功耗特性
 MCU 工作电流
— 正常模式0.85mA@4MHz,3V
— 正常模式8uA@32KHz,3V
— 休眠模式下的电流小于1μA
封装
 8/14-pin SOP DIP
联系电话:13826597116     陈先生
全部回复(0)
