开关电源调试电压升降求解!!!
我在做一个开关电源,输入200V--600VDC,
输出三路,一路5V/2A,另外两路为15V/1A;
用3844做PWM脉宽控制,TL431和PC817做反馈;
假负载已加好,5V用的51欧2瓦电阻,15V均用的100欧2瓦电阻;
带假负载的情况下电源工作基本稳定,接着开始加大负载:
开始我用5V做反馈稳压取样,5V带载,5V电压基本稳定,可另外两路15V电压升高,并且5V带载越大,15V电压升的越高,5V带到2A左右时,15V端电压升至21V;5V只带假负载的情况下,15V带载,5V基本稳定,可15V电压下降,带载至1A左右时,电压降至13V;
后将反馈稳压取样从一路15V取,取样的这路15V稳了,可另外两路又不稳了;
请各位大侠帮忙指点一下,是什么地方的问题!!!!
全部回复(14)
这是交叉调整的问题,取其中一组做反馈时,其他组电压会根据带载情况变化。想改善的话可引入类似电脑电源的次级输出耦合电感并加综合反馈。另感觉15v假负载阻值选小了。
@ymyangyong
15v输出死负载电阻的确小了点,功耗超过2W了,你这样的调整率是肯定要调整变压器的,变压器绕组间的耦合和绕制方式建议贴出来
@hfgydx2003
一般情况下假负载的功率怎么选呢??
@ymyangyong
假负载选多大比较合适呢
@sdwulijie2010
假负载选多大比较合适呢
假负载用来保证空载时电路稳定工作,P=V的平方/R并增加裕量约1倍,按电阻功率算比如15v用2w电阻的话阻值建议在220欧以上,按阻值100欧端电压15v时功耗2.25w需选标称3-5w的。
@ymyangyong
您说的“P=V的平方/R并增加裕量1倍”中,P、V、R各代表哪些功率、电压及阻值,小弟不才,请明示
@ymyangyong
主要是现在一路稳定后,另外两路根据负载大小电压变化太大了,我的电源就没法使用了,是不是某些参数设置的影响?
@sdwulijie2010
您说的“P=V的平方/R并增加裕量1倍”中,P、V、R各代表哪些功率、电压及阻值,小弟不才,请明示[图片]
电阻功耗=端电压值的平方除以电阻值,选电阻标称功率裕量时增大一倍,如实际功耗1w选2w的电阻。
@ymyangyong
15V输出假负载我开始用的是两个200欧/2W并的,就相当于一个100欧/4W,开始我没说清楚,呵呵,我的意思是15V/1A假负载一般为多大,比如你说的220欧以上,这个是单纯考虑我的2W电阻的裕量而选的,还是15V/1A的假负载就应该是220欧以上呢,这是假负载大小的选择跟我的输出电压电流有什么对应关系呢?
谁有好的处理办法啊!!!有没有这方面的案例啊!给一下参考!!!
@ymyangyong
您说的这种综合反馈的方式有没有例子给个参考一下呢???
@sdwulijie2010
根据电路实际情况来选取吧。
@sdwulijie2010
建议参考一下atx电源的输出设计,或找一下关于交叉调整改善的资料。
@ymyangyong
根据电路实际情况来选取吧。
