本人在为公司设计产品时,产品要用到大容量锂电,在解决产品大功率以及要求锂电的供电时间长这两个问题上,我们采用了将锂电池先并后串的方法.首先我们选用技术成熟的18650,然后叫电芯提供厂商将其分容筛选,再将8个电芯并联起来,每个电芯2000mAh,8个并在一起就是16Ah,最后再将并好的四组串联起来.采用这种方案后,电池的保护及充电管理是个大问题,经过实验论证,最后采用并充的方式,保护电路采用对每组电池进行侦测,只要有一组电池过充或者
过放,就关断.到今为止,锂电用在公司产品上已经一年多,电源这一块满足了产品的要求,安全性能也通过了验证,目前对大容量锂电这一块,自认为是较成熟的技术,还请资深工程师多多指点!不胜感激!
1.保护板:
2.充电器:
八并四串锂电池保护板及充电器,请资深工程师多多指点!
全部回复(17)
@bb1972520
只要能满足产品的要求就是成功!当然,并联的隐患,你也知道.你的板是用的4个单节IC来控制4个串联的电池(8并),再加个驱动IC来进行整体控制.是吗?我不知道你的机器要求的正常工作和阻塞时的电流是多少,看板的话,好象电流不是很大,大致在10A左右.PCB做到了4节电芯的均衡充电(并列充电).但是8并的电芯间该如何调整呢?
我也明白并联带来的隐患!但有什么办法能增容呢?请指点!对,用的是4个单节IC来控制4个串联的电池(8并),再加个驱动IC来进行整体控制.机器正常工作时的电流在4个安培左右,阻塞时电流不会超过6A.充电方面,用的是并列充电,在保证电芯质量的前提下,我们认为8并就是一个电芯!
