请教大家个关于电感和电容震荡的问题
有个问题请教一下,PFC线路中当电感上的电流减小到零后,电感会与开关管D-S之间的结电容产生谐振,从而使PFC control IC的ZCD引脚检测到电压变化以重新开启gate输出,在Flyback电路中也是这样,在次级二极管电流减小到零后,初级侧主感也会与开关管结电容产生谐振以决定turn-off时间,我想问的是为什么这里电感会与电容谐振那,在什么条件下才会发生?谢谢大家
全部回复(5)
次级线圈有电流的时候,结电容会被充电,存储电荷。当次级线圈没有电流时,结电容要泄放电荷,结电容和电感就会形成LC谐振电路,如果没有寄生电阻的话,谐振电路就等幅振荡,如果有寄生电阻的话,就减幅振荡。
如果没有寄生结电容,那么就不会出现谐振现象。。。不过这个只是理论上
cxs_dian
@silverpuma
次级线圈有电流的时候,结电容会被充电,存储电荷。当次级线圈没有电流时,结电容要泄放电荷,结电容和电感就会形成LC谐振电路,如果没有寄生电阻的话,谐振电路就等幅振荡,如果有寄生电阻的话,就减幅振荡。如果没有寄生结电容,那么就不会出现谐振现象。。。不过这个只是理论上
你的意思是结电容放电时会与电感产生谐振,为什么电感电流对结电容充电时不产生谐振那,同样是流过它俩之间的电流啊?
@cxs_dian
因为电感电流流到地上去了。。。。如何谐振??只有当电感和电容串联起来,有唯一电流通路。。。就可以振啊,振的。。。。。
cxs_dian
@silverpuma
就是在电容和电感之间有唯一电流通路时,电容与电感互相充放电,从而形成谐振,对吧?是不是所有的谐振都是这个原理,并联谐振和串联谐振?
@cxs_dian
反正flyback是这样的,至于所有的是不是这样的,俺也不是很清楚啊,记得电路理论这本书上面讲得比较清楚撒。。。。不过已经忘记了。。。。
