有没有简单的方法使的电子变压器输出的电压在市电变化下MR16的3W的灯杯能正常工作呢?不同牌子的电子变压器输出电压是不同的,只有一个办法就是升降压电路,参考了不同的电路,比如SEPIC,它是可以做到升降压的,那么有没有更简单的方法 呢?在原来的BP1361的基础上增加了一个升压电感L3和两个储能电容C2和C3,L3为升压电感,L1为降压电感,工作原理是:市电到电子变压器的电压经桥式整流后给C1储能,同时经L3给BP1361供电,BP1361有电开始工作,BP1361的4脚输出低电平,L3储能,L1经过LED(+/-极接LED*3 1W)后储能,L3储能由C1提供,L1储能由C2提供,当BP1361的4脚输出高电平时,L3释放能量,和C1两端的电压叠加,提高C2的电压,达到了升压的目的.L1释放能量供LED照明,而恒流电路不变.还是原来的恒流电路.计算公式为Vin*D/(1-D)=Vout,D大于0.5时是升压,低于0.5时是降压,本电路从样机和理论上是可行的,发出来和大家一起学习和完善,有问题大家一起讨论
