50W L6562 短路炸机,求帮助!
用L6562做的单级PFC电源,
全部回复(15)
fkedgtgta
变压器漏感太大了??去测试一下你VDS峰值电压看看!
@fkedgtgta
你有没有短路保护,6562是没有短路保护的,所以这个东西需要自己外加电路解决!!这个情况是短路后反馈更本不起作用的,前级电流会很大,连共模电感都会烧掉!!这个我见过此现象!!
@shootcs2005
但是我的30W 40W也没有加短路保护也没有问题啊,电路都差不多,这怎么解释?
@fkedgtgta
VDS不高啊,
@shootcs2005
请问这位大师有没有短路保护电路给小弟做参考?
@pads2007layout
VDS不高啊,
上个原理图看一下。
wlzcwlzc
我用6562做的18W的电源开始也是短路保护不行,一短路就烧辅助供电电阻,后来变压器换了一个厂家,绕线采用三明治绕法,初级一半------次级-------初级一半------辅助,装上以后短路通过了,试验短路一个晚上,没有问题,MOS一点温度都没有
@pads2007layout
大师谈不上,可以给你一个参考开环保护电路
6562本身就没有短路保护的,你在次极调节电流的那个电阻上面加一个反向二极管,可以改善!
@冷文祥LED
恒流电流那里加吗?
@冷文祥LED
可以画个图吗?
guolang0414
@pads2007layout
但是我的30W40W也没有加短路保护也没有问题啊,电路都差不多,这怎么解释?
我做了短路功率20多W,应该怎么调?
zh-cfl
@pads2007layout
可以画个图吗?
次级采集电流的采样电阻上
r2271297
MOS击穿了,电流过大,电感饱和程度过高。
boywen1982
LP6562可以PIN TO PIN取代L6562,并增加过温保护功能及自启动及噪音抑制功能,PF>0.98.效率高于85%,性能稳定,价格低于其20%以上,需资料或样机者请复:13428747651文生   QQ:626454790,并提供全程技术支持。
