问题背景:手里有一套4通道的RFID读卡器,功率开到最大时,电流消耗约为1.5A的样子,电源输入范围为9~12V,3A,拆开机器看了一下,内部用了4片7805分别供4个通道,所以输入范围应该可以达到20V吧,只是耗散太多了。
问题产生:买了12V的锂电池供电,同时自己做了适配器和锂电池的充电及自动切换电路,输入采用15V适配器供电,最开始采用了线性降压方式(二极管降压)将15V降到12V,但由于读卡器工作时电流消耗太大,二极管发热严重,无法接受,于是考虑用DC/DC降压方式,采用了LM2576降压;现在的问题是,当我用读卡器自带的适配器供电时,读卡器工作正常,读卡流畅(蜂鸣器连续鸣叫),而当我用15V适配器供电,通过LM2576模块降到12V再给读卡器供电,在同样的工作条件下,读卡器竟然会是时不时的出现停顿现象(蜂鸣器停止鸣叫,说明读卡停止),顿几秒后又开始工作。我用万用表测量了一下LM2576模块的输出电压12V很稳定,几乎没饿、有波动,但是发现读卡器出现停顿的瞬间,LM2576模块输出电流居然从1.5A左右降到了0.4A左右。最为神奇的是,我直接用15V的适配器给读卡器供电,居然也出现这种现象,而用18.5V的适配器再通过LM2576模块输出给读卡器供电,依然出现这样的情况,只有用读卡器自带的9V适配器工资才连续正常。我的LM2576是用的输出可调的ADJ型号。
问题求助:请问各位大侠,这种现象会是什么原因引起的呢,LM2576不是可以提供3A的输出电流吗,我这才1.5A左右,怎么就这样了呢?我折腾了很久也没想出过所以然来,请大家不吝指教!!!
