关于MC34063的讨论
我是个业余爱好者,刚开始玩DC-DC.首先接触的是MC34063,并且改了MOS驱动做了一个升压电源,感觉还可以.但是随着不断的深入有以下问题.
1、MC34063的占空比是怎么控制的,在测试中发现,无论是增加电压还是增加负载,可是开关管的导通时间不变,为什么呢?
2、占空比只有关闭时间来绝定,这是个很大的问题?当电压升高时,峰值电流会随之升高?按高压时设计,低压时无法全负荷带载,按低压时设计时,高压时峰值电流太大,有人知道如何解决么?
3、占空比控制原理有人知道么?
全部回复(24)
zlds451
我们处在知识爆炸的互联网时代,没有那么多的时间去学那么多知识,我们的脑袋里也装不了那么多东西。但是,我们得知道要用到它的时候去哪里找到它!互联网就是一个很好地方。http://baike.baidu.com/view/201672.htm
xxldhxx
@zlds451
http://wenku.baidu.com/view/57831fbff121dd36a32d82ad.html?from=rec&pos=0&weight=111&lastweight=24&count=4
谢谢您的参与,这个贴子看了好多遍了,但是没有实质性高端的东西,和MC34063的资料说明差不多。但实际上MC34063远非他说的那么简单,如果只是想出产品按资料设计没什么说的,简单快捷。但是我是玩家,我想搞清楚MC34063的原理。
       在实际测试中发现:去掉电感,输出二极管及电容。5脚接地,占空比为90%。采用220PF定是电容,频率为68.6KHZ.开关管开通时间约为14.4us,接上电感约为17uH,加电4V,加负载调节输入电流为1.2A,开关管开通时间约为7.7us,占空比约为0.5-0.6与我理论计算相符。定时频率及电感与我理论计算值相符,除了时间是用资料中给出的公式外,其余是自已推导的。当负载降低时,上述测试参数几乎不变,当负载降到一定程度时,出现跳频现象。即器件间断性工作,用以调整输出功率。
      为了测试反馈电压对器件工作的影响。去掉输出电容,二极管及电感。加上高精分压电阻反馈电压给5脚,调整反馈电压看占容比变化。结果是调整时占空比不变,当电压升到一定程度时无输出,占空比为90%。
     有人能解释么?
mko145
看看这份东西对你有没有帮助 ~
MC34063 AN
xxldhxx
@mko145
看看这份东西对你有没有帮助~[图片]MC34063AN
谢谢,收下了,但是还是没有搞明白,那里的计算是没有问题的,但是原理还是没搞明白,测试表明,CT的放电时间和充电时间一样是可以调整的,但是什么原理调整的是如何调整的还是没有明白,我想这也是为什么用这上片子使用的电感较大,电容较大的原因吧.不过它确实可以工作在150KHZ,已测试过了.
xxldhxx
发现在电源正负极之间加一个分压,小于300mv,加在7脚上,就是过流保护的位置,可以实现占空比控制,在示波器上可以看到占空比可以从15%,调整到90%,频率可以从最初设计的68KHZ,调整到150KHZ.
mko145
@xxldhxx
IC的工作频率虽然可以达到150KHz,但是由于三极管的开关速度较慢,通常只能工作在 20-40KHz. 否则,开关损耗很大。所以要用大电感 ~
xxldhxx
@mko145
IC的工作频率虽然可以达到150KHz,但是由于三极管的开关速度较慢,通常只能工作在20-40KHz.否则,开关损耗很大。所以要用大电感~
感谢,没想到这一层,不过我用MOS管扩流,只用到IC里的驱动管,功率管我去掉不用了。驱动管的频率特性应该好点吧?
xxldhxx
@xxldhxx
坛子里有对MC34063深入分析过的专家么?请多多指教!
st.you
@xxldhxx
坛子里有对MC34063深入分析过的专家么?请多多指教![图片]
7脚是峰值电流控制脚,一般是要接到电源输入电流取样电阻上去的。利用峰值电流限制脚来进行PWM也是可以的,只是有点麻烦而已,一般我会在7脚与电流取样电阻之间串一个小电阻,然后控制该电阻上的电压,就能实现PWM控制。
xxldhxx
@st.you
终于有大家了,呵呵,您这样用过么?我正在探索中,这样做会有什么后果么?
mko145
@st.you
不错, 回头也试试 ~
st.you
@xxldhxx
我早几年前就用到我们公司的一个产品上了,5V变换到-48V,只是频率不如一般PWM芯片的稳定,也就是会变频。至于后果,似乎没有,只要峰值电流限制功能还在,就是安全的,这里的PWM属于电流型的,也就是通过限制电流取样电阻上的峰值电压来实现PWM,类似3842一类的电流模式IC。
xxldhxx
@st.you
呵呵,不错,正解,正如您所说,就是那样.原来电流型是指通过限流电阻上的取样电压来控制PWM的呀,终于理解了.呵呵,只是您说的变频的事我还没见到过,我的情况是当轻载时,它的频率是不连续的,振几个周期后就停振,然后再振几个周期.这样下去.
st.you
@xxldhxx
电流模式的PWM是需要电感电流的参与的。
xxldhxx
@st.you
还不了解其中的原理,您能给详细的解说下么?另外还有一个问题,现在的UC3843一类的,NCP1203 ,SG3525都是电流型的呀,那么都和MC34063一样么?
st.you
@xxldhxx
还不了解其中的原理,您能给详细的解说下么?另外还有一个问题,现在的UC3843一类的,NCP1203,SG3525都是电流型的呀,那么都和MC34063一样么?
打个比方,原本0.3V限流,现在叠加一个0.2V直流电压上去,那么,取样电阻上的电压只要0.1V就能使IC限流动作了,不同的直流电压(误差信号)叠加就能对应不同的占空比,就实现了PWM,这个原理,属于电流模式的PWM。
xxldhxx
@st.you
您是这样理解的呀,但实际上不是这样的,限流电压是0.3V,当限流电阻取得0-0.3V电压时,IC是连续动作的,即脉宽是随着电压正比例变化,而不是到了0.3V才动作的,您的理解与实际有误。另外现在我不能理解电感是怎么影响IC调整脉宽的?能说明下么?
st.you
@xxldhxx
“不同的直流电压(误差信号)叠加就能对应不同的占空比” 我没说是只有到了0.3V才动作吧?取样电阻上的峰值电压跟电感的峰值电流是对应的,这个峰值电压跟叠加的直流电压的和只要达到了0.3V,IC就关断,然后开始下一个周期,直流电压不同,电感所能达到的峰值电流就不同,而峰值电流跟导通时间有关。
xxldhxx
@st.you
“不同的直流电压(误差信号)叠加就能对应不同的占空比”我没说是只有到了0.3V才动作吧?取样电阻上的峰值电压跟电感的峰值电流是对应的,这个峰值电压跟叠加的直流电压的和只要达到了0.3V,IC就关断,然后开始下一个周期,直流电压不同,电感所能达到的峰值电流就不同,而峰值电流跟导通时间有关。
高人,我现在刚刚才开始理解您的说法,只是除了电感峰值电流时,取样电阻取得的电压外,还有那里会产生直流叠加电压呢?
          不过试验中我使用说明书的的接法,即7脚接了个0.2欧的取样电阻,结果是输出电压上不去,后来测试取样电阻上的电压在高了,又没较合适的小阻,于时取消了该取样电阻,结果是输出能力大增,输出电压也不低了。但是占空比和原来一样,没有什么改变,您帮我分析下又是什么原因呢,刚开始玩这个,业余的哈!问题多,别介意呀!
@zlds451
IRFP460,SIHG20N50C-E3,2SK2698,2SK2837,2SK4107,2SK4108,
TTK2698,TTK2837,FMH23N50E
IRGP4063D,IRGP4068D,SGH40N60UFD,FGH40N60SFD,SGH80N60UFD,
IKW50N60T,IKW75N60T、FQA11N90C,FQA9N90C,2SK2611,2SK3878
IGBT:FGL40N120ANTD,FGL60N100BNTD,IKW40N120T2
IRFP450,IRFP460,IRFP460C,FMH23N50E,SIHG20N50C-E3
D92-02,D92M-03R,FML-4204S,FMD-4204S,FMX-4202S,
FMXS-4202S,FFA30U20DN,FFA30U40DN,FFA60UA60DN
SG3525,TL494,LM324N,LM358,LM393,CD4013BE,CD40106BE,
KA3525A,CA3140EZ,L7805CV,L7812CV,L7815CV,L7915CV,BTA12-600BRG,
BTA26-600BRG,BTA41-600BRG
UC3842,UC3843,UC3844,UC3845
IRFZ24N,IRF9Z24N,IRFZ34N,IRF9Z34N,IRF530N,IRF9540N
2SK3324,IRFPE40,IRFPF40,IRFPF50,IRFP250N,IRFP260N
2SK2837,2SK4108,TTK2837,SIHG20N50C-E3,IRFP460,FMH23N50E
IGBT:IRGP4063D,IRGP4068D,SGH40N60UFD,FGH40N60SFD,SGH80N60UFD,
IKW50N60T,FGA25N120AND,HGTG11N120CND,IHW15N120R2,IHW40N120H3
专业 逆变焊机 配套方案,请各路朋友多多关照!
Tel:136 3167 9963 QQ:731176284
st.you
@xxldhxx
高人[图片],我现在刚刚才开始理解您的说法,只是除了电感峰值电流时,取样电阻取得的电压外,还有那里会产生直流叠加电压呢?         不过试验中我使用说明书的的接法,即7脚接了个0.2欧的取样电阻,结果是输出电压上不去,后来测试取样电阻上的电压在高了,又没较合适的小阻,于时取消了该取样电阻,结果是输出能力大增,输出电压也不低了。但是占空比和原来一样,没有什么改变,您帮我分析下又是什么原因呢,刚开始玩这个,业余的哈!问题多,别介意呀!
叠加的直流需要另外的反馈电路产生,也就是IC的反馈脚接地。取样电阻的电压高,要么是电感效率了,要么就是定时电容容量大了,导致频率低。
tobyliu415
@xxldhxx
那个取样电阻不是随便接的,实际上是限制开关的最大电流,可以在输出短路的时候避免MOS管或者扩流的三极管烧毁。按照对开关电源的要求,必须保证输出开路和短路时不会发生危险。所以你需要计算好Ipk,然后根据Ipk计算限流电阻。
不过那个7脚的电阻有时候很烦,如果是0.05R的时候,Ipk是6A功率相当可观。如果小到0.02R,Ipk是15A,1W的电阻都很快会烧。0.3V的采样电压对于大电流太大了,一方面影响效率,另外一方面散热也是问题。
按照国外一些文献的说法,由于电路中可能存在很大的电容(负载),而电容在上电的瞬间可以理解为短路。虽然短时间的电流过大一般不会损坏三极管或者MOS管(尤其是启动时一般三极管和MOS管温度都较低),但是为了安全起见,和寿命考虑,只有这样限流才能保证系统的稳定性和可靠性。
过大的启动电流,会对电源和后面的电路造成冲击。长时间这种工作方式,对电容的损害也非常显著。
yjyhym
@xxldhxx
你直接取消那个电阻接负载不会电源不会直接显示cc吗
