各位高手,向大家请教个菜鸟级的问题,这个问题是个面临毕业的实习生问我的,由于小弟学识浅薄,不敢误人子弟,特求教于各位高手.
问题:
在flyback的开关电源结构中,在MOSFET关断时,才开始向次级侧传送能量,但问题是,此时初级侧已没有回路,不可能形成励磁电流电流,那么对与变压器来讲,他是怎样完成能量传送的呢?
Flyback结构的变压器能量传递?
全部回复(26)
我的理解:
1、因为磁场是载流子运动(即电流)的效应,所以软磁体的励磁线圈中一定要有电流流过,否则就不会有磁场存在.
2、原边电路断开这一过程是一个暂态过程,大电流负载很难快速关断.如果不存在原边绕组的匝间电容以及(或)外接续流电路,那就会产生过高的感应电压,致使介质放电.比如,由于空气被电离从而产生火花.
3、由于电流随后开始减小,所以在副边产生的感应电动势改变方向,从而在副边产生电流(给储能电容器充电),同时开始给负载提供电能.
4、这个副边电流加速了磁场能量的消耗(即所谓“去磁”).
5、随着原边电流衰减速度的减小,副边的感应电动势相应地减小,而储能电容器上的电压亦趋近与最终值.
6、原边电流同电压的相位关系与副边电压同电流的相位关系是相反的.这反映了励磁电流与去磁电流的本质区别.
7、副边电流对磁场能量的消耗程度就是磁电转换的效率.
8、副边电流对原边电流产生的磁场的去磁作用可以将副边电路等效地与原边电路进行并联来模拟.
欢迎大家批评!
欢迎大家批评!
@mmtcyq
我的理解:1、因为磁场是载流子运动(即电流)的效应,所以软磁体的励磁线圈中一定要有电流流过,否则就不会有磁场存在.2、原边电路断开这一过程是一个暂态过程,大电流负载很难快速关断.如果不存在原边绕组的匝间电容以及(或)外接续流电路,那就会产生过高的感应电压,致使介质放电.比如,由于空气被电离从而产生火花.3、由于电流随后开始减小,所以在副边产生的感应电动势改变方向,从而在副边产生电流(给储能电容器充电),同时开始给负载提供电能.4、这个副边电流加速了磁场能量的消耗(即所谓“去磁”).5、随着原边电流衰减速度的减小,副边的感应电动势相应地减小,而储能电容器上的电压亦趋近与最终值.6、原边电流同电压的相位关系与副边电压同电流的相位关系是相反的.这反映了励磁电流与去磁电流的本质区别.7、副边电流对磁场能量的消耗程度就是磁电转换的效率.8、副边电流对原边电流产生的磁场的去磁作用可以将副边电路等效地与原边电路进行并联来模拟.欢迎大家批评!
我個人認為:開關導通時,輸出二級体反偏,在core中形成磁場,關斷時由于磁場的消失導致繞組的極性反向,此時輸出二級体會被導通負載上有電流流過.
所謂線圈儲能,應該是不準確的,它只是負責把電能轉換為磁能的工具而已.
