我用NCP1654做了个PFC电路,用CCM模式的。输出54V10A,输入功率大概657W。效率只有0.83了。PF值是1.000.用的是双管正激。
BULK电容是330UF/450V,电压390V,实际测得空载情况下有407V,带负载下大概389V。
但的在调节,这是PFC的MOSFET的VDS波形不停的抖动,也就是占空比不停个是否正常呢,还是说我这个BULK电容不够大点。波形甚至有时候占空比很大。整流管的反向电压波形的占空比也不停的变化。这个正常吗,第一次做PFC电路
还有在90VAC输入的时候有轻微的啸叫升,空载的时候是没有的。另外在输入电压变化的时候也会出现声音,是否是因为电感没浸漆引起的呢。
以上问题都已经解决了,是因为功率被限制的缘故。
但是现在又出现了新的问题,输入侧共模电感在短时间内发烫,难道饱和了?
在80%输出负载下,220V输入的时候不存在问题,但是随着输入电压慢慢的减小,就出现了兹兹的声音,虽然不是很大。
在满负载的时候,不管输入电压从85-265之间都出现兹兹的声音,只不过输入电压越低声音越大,,这是为什么呢。电感饱和了吗。好像电感波形不管怎么用示波器触发都很难抓到稳定的波形啊郁闷。。。
