开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的导通与截止,将直流电**为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压的电源。
开关电源的三个条件1:开关:电力电子器件工作在开关状态而不是线性状态2:高频:电力电子器件工作在高频而不是接近工频的低频3:直流:开关电源输出的是直流而不是交流。 开关电源体积小、重量轻,由于没有工频变压器、所以体积和重量只有线性电源的20-30。功率小、效率高,功率晶体管工作在开关状态,所以功耗小,转化率高,一般为60-70%,而线性电源只有30-40%。开关电源广泛于LED显示屏、邮电、通信、电力、仪器仪表、半导体制制热、医疗设备、监控系统自动控制及铁路信号等领域。主要用于工业以及一些家用电器上,如电视机,电脑等。
交流电源输入时一般要经过厄流圈一类的东西,过滤掉电网上的干扰,同时也过滤掉电源对电网的干扰; 在功率相同时,开关频率越高,开关变压器的体积就越小,但对开关管的要求就越高; 开关变压器的次级可以有多个绕组或一个绕组有多个抽头,以得到需要的输出; 一般还应该增加一些保护电路,比如空载、短路等保护,否则可能会烧毁开关电源.
