对匝比的疑惑,请大给点意见与建议.
第二贴说错了,公式2没有考虑耐压,而是考虑的工作模式,可以用他来验证,不过只在CCM时适用
作为设计首先考虑用常规的元器件,所以首先要考虑耐压,所以匝比最好用第三种来计算,然后在那个范围内用公式2来验证,让电源能工作在你所期望的模式。
不过这些都是刚入门时的一些参考,等你深入了解了电源后,很多参数随意性很大,没必要完全按照公式。
不能单独讲匝比,输入输出条件、工作环境、体积要求、散热方式、成本要求,然后通过这些决定工作方式,然后才讲拓扑设计、电路设计和变压器设计,这时再讲合适的磁心、匝比、线径。一般来讲要取最优先考虑的条件来设计,比如很多时候已经有了严格的成本要求,那么就要通过选公司常用的器件来设计。有的时候有了很大的订单,即使选一些非常规器件也可以通过大量采购来压低价格的话,那么就要优先考虑易生产、易测试;有的时候客户做特殊定制不在乎钱而量又不是很大的时候,就不用怎么考虑生产工艺复杂的问题了。
一个变压器的设计,匝比并不是最重要的,可能在一定范围内都可以正常工作,要和其他方面综合起来考虑。
APp=(12*6)/(2*0.75*0.42*50*1000*1600*4)=0.066cm2 这个是不是算错了我算的怎么是=0.0595238呢
T/2 -Tc怎么是7*0.1呢
怎么这些公式都不对呢
嘿嘿,兄弟看了他的设计过程呀,我也计算了,有错误码的。下面是我60W设计实例,你可以看一下,也是按他的设计算的,但感觉不对头。帮忙看一下
http://bbs.dianyuan.com/index.php?do=space_topic_show&id=899166
