如果是想扩展电压范围的话,一般存在VCC的问题,另外占空比也要自己的验算
功率器件比如外接扩流的MOSFET,电压电流应力相应就会跟着增加,这个也要做好计算,以保证可靠工作
还有一个就是做好散热的设计,否则极容易导致低压满载过温度保护,影响可靠性
