企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请问7805可以这样使用吗?(有图)
请问7805可以这样使用吗?(有图)
两组电源,地是共在一起的. 这样连接 7805 可以使用吗?
全部回复(3)
刘刘牛牛
可以呀,这样的话,输出就是35V了
poppush
@刘刘牛牛
可以呀,这样的话,输出就是35V了
我想也应该可行.
我用两个稳压电源(不是图上的电路)测试了一下,一个调到10v,另一个为20v,空载的时候,输出电压为5v(right),但加负载时就不行了,10v的那个调压器变成了15v电压,输出电压当然也不对了.
这是为何呢,不解.
刘刘牛牛
@poppush
我想也应该可行.我用两个稳压电源(不是图上的电路)测试了一下,一个调到10v,另一个为20v,空载的时候,输出电压为5v(right),但加负载时就不行了,10v的那个调压器变成了15v电压,输出电压当然也不对了.这是为何呢,不解.
最好把图帖上来,便于分析
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
